土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV双电源进线目前一般都如何处理?
10kV双电源进线的处理方式一般都是备自投,机械连锁+电气闭锁,电磁锁三种方式
有哪位高手能讲讲区别和做法吗?
我很好奇KYN28中置柜的械连锁是如何做的?
全部回答(10 )
  • chintclf
    机械联锁针对两进线柜时,两锁一钥匙,锁头装在小车上,在试验位置的侧板上开孔,用来锁住小车。两进线断路器仅仅有一台可能用钥匙打开进入工作位进行合闸,另一台断路器就只能在试验位置待命。
    两进线带母联柜的就是3锁2钥匙,同一时间只有两台断路器在工作位,另一台在试验位。
    这下不好奇了吧。
    2011-09-07 14:54:07 来自 PC 评论 举报
  • changyu1986
    2台进线柜,1台母联柜都要装合闸闭锁装置。如果是一进和一隔离柜的话,只在隔离位加一个推进闭锁装置也OK。但是一般手动操作的话都最少加上程序锁。
    2011-09-05 22:19:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
