土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教高手:配水管网中的桩号问题
请教高手:配水管网中的桩号问题
发布于:2006-06-22 23:29:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教高手:市政给排水城市配水管网总剖面图中桩号是怎么表示的?
有的图纸上面是以0.00+距离表示,这个0.00电怎么确定?一个城市管网中只有一个0.00点还是一条路有一个0.00点!
谢谢了!
全部回复(5 )
  • woya
    woya 沙发
    一般每一条路都会有一个起点,是设计人员自己定义的,嘿嘿。
    2006-06-23 22:14:23
  • xiaxinhua
    xiaxinhua 板凳
    桩号只是个便于识别的符号而已,一定要求那么严格啊?如果有几条路,设计成AK0+000、BK0+000、CK0+000,不行吗?一定要一个水网做一个编号吗?恐怕你自己都没法去分清楚吧!
    2006-06-23 22:10:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
如何用经验数值估算管径和流量之间的关系
假如有个地下管线跑水,知道其每天的跑水量,工作压力,如何确定管径?如:管径为DN20,工作压力为0.25MPA,问一吨的水量需要多长时间?谢谢各位
