土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ Word2010表格精确定位姓名
Word2010表格精确定位姓名
发布于:2011-08-24 16:24:24 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
 在Word中进行查找时,如果是英文串,勾寻全字匹配”时可以精确地定位到一个字符串。但是对于中文来说,就有点爱莫能助了。比如在一份有关职员的Word表格中,因为单位人员多,人的姓名往往有一定的重合性和包含关系,比如一个员工“杨群”,另外一个员工“杨群芳”,此时我们想直接查找到员工“杨群”时,可以利用通配符的方法来实现功能。
 按下CTRL+H(Word2010下按Ctrl+F会出现在导航条上的),如图:点“查找”标签,再勾寻使用通配符”,点“特殊格式”中就可以看到与“通配符”有关的各种选项了,比如查找“杨群”我们只要在姓名“杨群”的前后加入“单词开头”和“单词结尾”的配通符,再点“下一处”即可精确地定位到姓名“杨群”的位置,而不会定位到“杨群芳”了。
  • 该模型是一种自动化线体中的滚筒线体,并带有自动精确定位装置,滚筒线体采用减速电机进行驱动,自动精确定位装置采用气缸进行顶升,并且采用气缸进行对中夹紧定位,该结构简单,模型各个部分都很详细,已经转换为公
  • 导向传力杆、导向筒和锁紧装置,有效保证了该装置传递时的稳定性,保证导向传力杆进行精确定位,提高了该装置的实用性能,解决了现有技术中传力杆在使用时定位效果较差,容易出现错位问题,如果放置位置不对,影响该
  • PC板外墙精确定位控制措施
    xx三期项目位于xx市xx区xx镇,地块被周边四条道路所包围,分别是xx路、xx路、xx路、xx(待建)。总用地面积50146.8平方米,拟建建筑面积215673.5平方米。在本地块范围内拟建6栋26
  • 本银触点的铆接点精确定位机构。包括有机架、落料组件、丝杆滑台、两组定位夹紧组件、两组顶升组件、同步位移组件和导体位移组件。该银触点的铆接点精确定位机构能够在银触点位移过程中对银触点进行夹紧,可同步调节
  • 该三维图为四工位精确定位旋转工作台,主要用在加工工序上,通过电机带动转盘旋转轴转动完成工作台旋转。文件为STP通用格式,不含参数,可以编辑,欢迎下载使用。...
  • 带视觉精确定位与识别的激光头:是一种复杂的系统,它结合了激光技术、机器视觉技术和图像处理技术等。这种激光头可以高精度地定位和识别特定的目标,并在其表面进行标记或加工。
  • 料盘伺服输送与精确定位机构设计:此机构为一种输送线的定位机构设计,伺服与同步带直线导轨的方式输送,输送的是料盘,使用气缸对料盘进行精确定位,上传格式XT....
  • 发动机缸盖精确定位销抓取移栽抓手:通过型材进行搭建骨架,定位销子进行定位发动机,欢迎各位机械同仁的使用,中间的格式建模数据更小,作品尽量细化,不能用于商业使用。...
  • ATA4000气动平衡器顶置式垂直桅杆起重精确定位机构顶置式垂直桅杆ATA4000顶置式垂直桅杆具有固定的控制手柄,通过消除操作员弯曲或伸手的需要来改善人体工程学。它通常用于需要大量上下行程和精确放置
  • 精确五档轴装定位器,广泛应用于各种精工机械,轴装之辅助,可以根据丝杆螺距选择不同的节距,数字直接显示进给量,具有阅读方便,读数精准等特点.高精度,无噪音,寿命长。sw2014绘制的模型图,欢迎下载。.
  • 该夹紧旋转装置装卸方便,行程可调,通用性强,适合圆型或其他瓶型产品夹紧旋转,可精确定位角度,打咀里有弹簧装置,可缓冲,结构设计巧妙,欢迎下载参考学习,可作为视觉检测机、丝网印刷机、烫金机、贴标机等的工
  • 5种MaalonDrive-ToolFit10mm-type精确拾取和放置-高动态微定位系统模型,是一种用于精确拾取和放置应用的高动态微定位系统。输出轴的坚固轴承和在输入轴中直接使用夹持器工具的能力是
  • 利用Excel系统交互直观的电子制表软件,编程精确计算空气状态参数.介绍了Excel运行的软硬件环境、公式 的应用、内部函数的编写以及计算软件的具体编制和应用过程.指出使用该计算软件可以克服查I—d图
  • 产品订购确定或更改通知单表格资料
    产品订购确定或更改通知单表格资料,统计内容及格式详见表格。
  • 姓名密码手机查+火车票
    姓名密码(破解版) 其实算命不准,偶尔巧合,请大家勿当真! 手机查询+火车票查询 希望能给大家带来乐趣以及帮助!
Word中插入题注来实现图表自动编号
作中遇到在Word中图文混排是经常的事情,比如写一份产品推介或说明书什么的。可是,要对文档中插入的图表逐一编号非常麻烦。万一增删或移动中间哪一个图表,那更是需要将其后的所有图表逐一修改,岂不更麻烦?    其实这种情况,我们可以使用Word的插入题注功能来实现图表的自动编号。点击菜单命令“插入→引用→题注”。在打开的“题注”对话框中,单击“自动插入题注”按钮。在“插入时添加题注”列表中选择要自动编号的对象类型,在“使用标签”列表中,选择一个现有的标签。如果提供的标签不适合您的需要,可以单击右侧的“新建标签”按钮,在“标签”框中键入新的标签,再单击“确定”。在“位置”列表中选择标签出现的位置。点击“确定”按钮。
