土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 电梯底坑深度问题
电梯底坑深度问题
发布于:2006-06-22 23:04:22 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一般的电梯底坑深度1600也就差不多了,我留了3600(设检修门)应该对安装运行没影响吧?请达人指点。。。。。急
全部回复(6 )
  • ysd945
    ysd945 沙发
    同我所想
    2006-06-26 23:21:26
  • 学习中的兔子
    我做了2.8m,无门。前辈说,只是把缓冲区加长了,没问题
    2006-06-26 20:48:26
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
钢筋的施工工艺
工程采用Ⅰ级钢筋(¢),Ⅱ级钢筋(¢),Ⅱ级钢筋(¢),Ⅲ级钢筋(¢),钢筋最大直径为32。  (一)施工工艺   1、钢筋制作   钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。   施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。
