土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后浇带的设计
后浇带的设计
发布于:2006-06-22 21:58:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据结构设计的相关规范在后浇带处是否应设置附加钢筋?是否必须设置?一般如何设置?
  • royshine
    royshine 沙发
    坛子里的下载资料应该可以找到的
    2007-09-10 15:29:10
  • simondong
    simondong 板凳
    有现成的节点图,一般在总说明中会写出,构造要求,还是跟同事借一个看看吧,我发个给你也行.呵呵.qq 312548967
    2006-06-23 16:14:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗规和高规中同一问题讨论
抗规第5.1.1条规定对质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响,其它情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响;而高规第3.3.2条规定的其他情况,是应计算单向水平地震作用下扭转影响,这一条为什么在抗规中没有写明,我们现在采用satwe计算较规则的多层框架结构时,多采用考虑偶然偏心的影响,而不采用双向地震作用。不知大家在计算时时怎么选用的?请大家参与讨论。
