土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【疑惑】断路器为何没有负载还送不上?一送就跳闸
发布于:2011-08-24 15:53:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
母线上的断路器在负载全部断开的情况下只要送电前一级的断路器就跳闸,母线上的断路器参数Ir/ 500 Irm/nx/r 6 上一级断路器的参数Ir/300 Irm/nx/r 1.5 说明断路器是金钟穆勒参数可调, 注意 我是在没有负载的情况下啊出现的问题,这种情况也不是没有例外过,运气好的时候也能送上,想想是不是跟,下面的问题有关 空气开关脱扣器额定电流及瞬时动作整定电流怎么选?跟哪些参数有关?提出来还希望有师傅能给予点拨,为此先谢谢大家。
全部回复(59 )
  • chenbi1
    chenbi1 沙发
    断路器是几相几线制的
    1.是零线接地导致漏电
    2.是断路器里的扣坏了
    2011-08-31 10:05:31
  • mc944910717
    mc944910717 板凳
    断路器坏咯。。。。
    2011-08-31 09:49:31
断路器
7.28 万条内容 · 394 人订阅
【求解】照明配电箱进线断路器是否需要断N?
照明配电箱进线是三相的,前端配电系统为TN-C,进线断路器是用3P还是4P?依据是什么?(哪个规范第几条)配电箱用于工厂车间和电气室照明,低压柜至照明配电箱的线路,断路器用的3P,电缆用的四芯电缆。以前做的图有3P的也有4P的,有点糊涂,想找找搞明确点!
