土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求解】照明配电箱进线断路器是否需要断N?
照明配电箱进线是三相的,前端配电系统为TN-C,进线断路器是用3P还是4P?依据是什么?(哪个规范第几条)
配电箱用于工厂车间和电气室照明,低压柜至照明配电箱的线路,断路器用的3P,电缆用的四芯电缆。
以前做的图有3P的也有4P的,有点糊涂,想找找搞明确点!
全部回答(8 )
  • dianqipanli
    用3P的。
    《民用建筑电气设计规范》中7.5.2条;
    在TN-C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。
    此条为强条。
    2011-08-30 04:27:30 来自 PC 评论 举报
  • wuchuan08
    qe2dqdeeeeqadaddw
    2011-08-29 20:53:29 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
