土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 侧向刚度的含义???
侧向刚度的含义???
发布于:2006-06-22 21:03:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
框支墙梁房屋的底层应沿纵向和横向设置一定数量的抗震墙,且 应均匀对称布置或基本均匀对称布置。其间距不应超过现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011中表7.1.5的要求。6、7度且总层数不超过五层的框支墙梁房屋,允许采用嵌砌于框架之间的砌体抗震墙,其余情况应采用混凝土抗震墙。框支墙梁房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.5,8度时不应大于2.0,且均不应小于1.0。请问 侧向刚度的含义 靠什么控制??怎么计算侧向刚度??
全部回复(8 )
  • loveloveray
    loveloveray 沙发
    看一下高层结构设计 那本教材的 D值法 里面就有具体的推导公式
    2009-04-21 17:37:21
  • hajianyu
    hajianyu 板凳
    混凝土结构教材上都写着的.仔细看看就知道了.
    2009-04-15 14:52:15
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
墙梁和托梁是一回事么?
今天看规范时,规范一会用墙梁,一会又用托梁的,搞不懂,请那位前辈解释一下,呵呵,谢谢!
