土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急,防爆马达
急,防爆马达
发布于:2006-06-22 16:53:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
增安型“e” increased safety “e”
该防爆型式是对在正常条件下不会产生电弧或火花的电气设备进一步采取措施,提高其安全程度,防止电气设备产生危险温度、电弧和火花的可能性。
注
1 这种防爆型式用“e”表示。
2 该定义不包括在正常运行情况下产生火花或电弧的设备。
3.18 无火花型“n” type of protection “n”
隔爆型“d” flameproof enclosure “d”
电气设备的一种防爆型式,其外壳能够承受住通过外壳任何接合面或结构间隙渗透到外壳内部的可燃性混合物的内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种或多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃。
注:该防爆型式用字母“d”表示。
哪一个要求比较高,业主要求用E,我先用D可以吗
谢谢
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    d>>e
    2006-06-30 12:09:30
  • xin20019
    xin20019 板凳
    给你转到减灾版
    2006-06-30 09:19:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
什么情况需要设置避雷器?谢谢
什么情况需要设置避雷器?谢谢
