土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 丹麦Royal Unibrew啤酒厂暖瓶机清洗项目
发布于:2011-08-24 11:14:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一、项目背景
丹麦Royal Unibrew一啤酒厂主要生产罐装生啤。由于啤酒灌装时温度较低,空气中的水分会在啤酒罐的外表面凝结成大量的水滴,无法用纸箱包装。所以罐装的生啤必须要经过喷淋式暖瓶机,将温度调整到室温,以便进行纸箱包装。喷淋式暖瓶机系统的水温非常适合细菌滋生,再加上一些外溢的啤酒进入暖瓶机系统的循环水中,给细菌提供了一个几乎完美的滋生环境。
细菌的大量滋生以及啤酒中的营养成分变质会产生大量的生物膜——俗称酒粘子,这些生物膜严重堵塞暖瓶机喷淋系统造成喷淋故障,导致瓶子不能快速充分升温,降低喷淋暖瓶机系统的工作效率。细菌和生物膜的产生还导致系统用水浊度升高,并产生难闻的气味,影响生产企业的公司形象和操作人员的工作环境。
为了解决这个问题,每2到3天系统就要停止运行,用大剂量的化学药剂对整个系统的管道和设备进行清洗,然后重新向杀菌机添加新鲜水,并将水加热到符合工艺要求的温度,增加企业生产的能耗。整个清洗过程,需要耗费大量的人力物力,增加工人的劳动强度,占用生产时间,降低生产效率,给企业带来巨大的经济损失。
二、项目方案
在车间内安装一台丹麦DCW T25系列400L/H的消毒机组,系统本身配有盐水罐、缓冲罐和一台ORP(REDOX)传感器控制的计量泵。机组通过电解0.5%的稀盐水生产出NEUTHOX消毒溶液自动进入缓冲罐暂存,并可根据缓冲罐的液位高低,由液位传感器自动控制机组的启停,完全自动化运行,不需要任何的人工操作。机组配备的计量泵根据ORP传感器反馈的信号,自动调节NEUTHOX消毒溶液给杀菌机循环水里的投加量,将喷淋系统水体的ORP值保持在一个恒定的值,确保喷淋系统不会有生物膜产生。
工艺流程示意图
暖瓶机运行3天的现场照片
暖瓶机运行3天的现场照片
安装DCW机组后暖瓶机运行20天的现场照片
暖瓶机运行3天的现场照片
三、运行结果
安装了丹麦DCW清洁消毒杀菌机组以后,暖瓶机系统连续运行了两个月,喷淋系统没有看到生物膜产生,暖瓶机内很干净,水质也变得十分干净,车间里完全没有难闻的气味,以前设备上的水垢也消失了。暖瓶机没有停产清洗,喷淋系统一直工作正常,大大减少了暖瓶机清洗的次数和清洗费用,降低了工人的劳动强度,提高了生产效率,给企业带来了极大的经济效益。
四、技术原理和优势
1、丹麦DCW机组生产的NEUTHOX消毒溶液不仅能够杀灭各种细菌、病毒,彻底消除生物膜,防止细菌滋生,还能够去除系统设备上生成的水垢,减少清洗杀菌机的清洗和更换喷淋水的次数,节约水资源,降低企业运营成本,提高生产效率。
2、低剂量的NEUTHOX消毒溶液就能达到完全杀灭细菌、病毒的目的,水体中完全不会产生任何让人感觉不适的异味。
3、生产原料只是盐和电,不需要运输、处理、存储氯气或次氯酸钠等危险化学品。
4、NEUTHOX消毒溶液对管道的腐蚀几乎为零(德国实验报告证实),不影响供水管道的使用寿命。
5、DCW设备的高度集成化,减少安装面积和对现场安装条件的要求,安装简单(只需一天)。
6、高度的自动化与智能化,操作非常简单,日常运行无需人员值守,节约人力成本,高精度的消毒液投加控制系统,精确、高效、安全、环保。
  • qq_1421552235242
    最近做一个作业,急需啤酒厂的资料,谢楼主的分享了!
    2015-01-20 17:16:20
  • jsfnks
    jsfnks 板凳
    不错的项目,支持一下子!@
    2011-08-29 17:18:29
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
全球气候变暖致使物种迁移速率提高2至3倍
近日,英国科学家称,由于气候变化全球变暖,动物们以更快的速率向地球两极等温度相对较低的区域扩散。加拿大约克大学的科学家通过分析气候变化下不同物种的迁移速率得出,为了应对日益升高的温度,物种每十年向凉爽的高纬度地区迁移了11英里,向高海拔地区迁移了40英尺。“这相当于动物与植物以平均每小时8厘米的速度远离赤道,”生物学教授克里斯·托马斯(Chris Thomas)称,“这种现象已经持续了40年了,未来物种的迁移速率还将变得更快。”
