土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求教关于标注的窍门
求教关于标注的窍门
发布于:2006-06-22 16:34:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我这几天在修改一套施工图纸的时候发现这样一个问题...
设计者在完成绘图以及确定比例之后,在标注时使用了某种方法,使得标注能和他的比例自动保持一致...比如一个线段的长度在1:100的时候是1000,在另一张图上的比例是1:50,也就说线段的实际长度被放大成了2000,这样一来标注长度的时候电脑自动默认的长度是2000,我通常的做发是等电脑默认之后再选中,修改成1000...但我修改的那张某位大师的图纸上标注是电脑自动生成同样比例的...也就是说标注的时候电脑自动显示的就是1000...
这是如何做到的啊...求教哪位大师讲解一下...
全部回复(9 )
  • haolang
    haolang 沙发
    看图:
    应该是修改那个比例因子才对头。比如:你画的是2000mm长的一条直线,按1:1的比例标注的话是2000mm,如果是0.5的比例的话,标出来则是1000mm。
    2006-07-05 15:10:05
  • haolang
    haolang 板凳
    看图:
    应该是修改那个比例因子才对头,比如:你画的是2000mm的一条直线,你用1:1的比例标注的话,标出来是2000mm,如果你把比例改成0.5的话,标出来的则是1000mm
    2006-07-05 15:08:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
每次打开外来图纸都有乱码
每次都得选字体,而却每每都不知道选那个好,结果都是乱码。各位有没有好的办法
