土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 发泡水泥的性能优势
发泡水泥的性能优势
发布于:2011-08-24 10:11:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
发泡水泥是一项技术独特、品质优良的水泥制品,在建筑工程方面有诸多用途,主要应用于地暖隔热保温层、屋面保温层及保温墙体
相比传统水泥工程,发泡水泥有以下优异性能:
1)轻量性--发泡水泥密度是普通水泥密度的1/2-1/5,可减轻建筑物
荷载
2)隔热性--比普通水泥高20~30倍的隔热保温效果
3)抗压强度大于0.8Mpa(容重350KG,28天以上)。根据需要可以
生产不同强度的泡沫水泥
4)隔音性—泡沫水泥含有大量的气泡,且分布均匀,吸音性比普通
水泥高出五倍左右
5)耐燃性--发泡水泥为完全不燃烧材料,满足一般防火要求
6)整体性--发泡水泥与地面结构层及填充层同为混凝土品质,整体
粘合性好
7)高效性--一次性整体浇注,速度快、质量高
8)环保性--发泡水泥无毒、无味、无挥发性,不会对人体造成危害
工程应用:
地板辐射采暖:地暖隔热保温层。
墙体保温隔热:现浇泡沫混凝土墙体保温层,泡沫混凝土砌块。
复合墙板:在框架结构中用作隔热填充墙体或与薄钢板制成复合墙板。
地基回填:用于补偿地基、道路、隧道、大型构筑物的填层。
http://www.hnchh.com
全部回复(5 )
  • flyingtrain
    flyingtrain 沙发
    首先更正一下名称,应该较“泡沫混凝土”。
    其实也不是啥新技术,这东西很早就有。
    除了楼主所说的优点,我来说说缺点,供大家选用时参考:
    1、强度发展缓慢,上强度时间长:不太符合目前市场的施工快节奏,不利于成品保护,能上人时间在气温适合的时候大约一星期(没楼主说的28天这么长),这点比较麻烦。
    2、吸水率高,易藏水:如作为屋面保温层时应做在防水层下(两层中间还得做找平层),防止吸水造成保温失效。同时也要等保温层含水率达标再做防水层。
    3、不利于季节性施工:北方在冬季时不能施工;屋面、室外施工要避开雨天(至少2~3天内无雨),若施工时突降大雨,惨!!
    4、不利于厚度、坡度控制:浆料泵到屋面、楼面铺平后还在继续发泡膨胀,厚度、坡度不好控制,往往需后期修整,这又耽误了时间。
    5、其设计强度与保温性能成反比,设计强度越高,其保温性能相对越低,在使用时要注意这点。
    2011-09-10 22:30:10
  • china361
    china361 板凳
    学习了
    2011-09-10 21:19:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
路面如何会突塌陷大坑
由于郑州最近接连下雨,郑州的柏油路面不知何故,屡屡发生路面坍塌事件,给大家的出行带来极大的不便。稍不小心就被突如其来的大坑陷在其中。不知是豆腐渣工程还是?
