土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 保护层选取
保护层选取
发布于:2006-06-22 15:52:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室外墙外皮的保护层大家一般取多少?25mm(砼规)?50mm(防水规范)?
全部回复(11 )
  • nhwyh
    nhwyh 沙发
    “防水规范”专指施工条件差的地下工程,是2001年颁布的。“混凝土规范”根据结构的环境类别取值,是2002年颁布的,应比前者的规定要新。“地铁规范”的取值是30,是2003年颁布的。大家有什么看法,欢迎讨论。本人认为普通的地下室侧壁,有防水措施的话,不必取50厚保护层。
    2007-04-23 01:59:23
  • luogang1128
    luogang1128 板凳
    地表水呢?不光指地下稳定水位吧
    2007-03-12 15:37:12
140.18 万条内容 · 2138 人订阅
井字梁的画法,我有些疑问。
根据04G101-4图集的关于井字梁平法制图规则的说明。在最近的一个工程里我试着用了用这种平法表示方法,过程中有些问题,拿出来大家讨论一下。1. 是不是一个区格里的梁都是井字梁时才能用平法标注? 如果绝大部分是井字梁,还有一些由于孔洞或墙下梁的布置,造成还有一些小次梁时怎么表示?(如下图) 是井字梁用粗虚线,次梁用双虚线,还是都用粗虚线?或者这种情况下不能用平法表示?2. 当一根轴线上的梁,有一个区格内是井字梁,相邻的区格内又不是井字梁了,那这两个部分是分别标注,当成
