土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁的画法,我有些疑问。
井字梁的画法,我有些疑问。
发布于:2006-06-22 14:51:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据04G101-4图集的关于井字梁平法制图规则的说明。
在最近的一个工程里我试着用了用这种平法表示方法,过程中有些问题,拿出来大家讨论一下。
1. 是不是一个区格里的梁都是井字梁时才能用平法标注?
如果绝大部分是井字梁,还有一些由于孔洞或墙下梁的布置,造成还有一些小次梁时怎么表示?(如下图)
是井字梁用粗虚线,次梁用双虚线,还是都用粗虚线?或者这种情况下不能用平法表示?
2. 当一根轴线上的梁,有一个区格内是井字梁,相邻的区格内又不是井字梁了,那这两个部分是分别标注,当成
两个梁?还是都当作井字梁?我比较倾向前者。
3. 当区格内不是标准的井字形梁,而是有些梁没有拉通,但是梁高都一样,这时是不是都按井字梁考虑呢?
全部回复(3 )
  • zhfsun
    zhfsun 沙发
    没啥人气啊!
    2006-06-23 15:23:23
  • zhfsun
    zhfsun 板凳
    第三个问题附图
    这里的一个梁是300高,能不能当成井字梁呢?如果都是500高行不行呢?
    2006-06-22 14:52:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
前天下工地,发现六个连体恐龙蛋,大家看不是,
恐龙蛋?是不是,在河南南阳,南阳是中国恐龙之乡不好意思,上星期五网络特别慢,害的我扣分
