土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 求助10T固定吊车的技术参数
1000t的小码头,业主希望采用10t固定吊车,急需吊车外形、自重、吊臂长度等技术参数。
万分感谢!!
全部回答(4 )
  • 阿志阿
    16t臂长20m固定吊机参数:
    此地基所承受的外力,垂直力 75t
    水平力1.5t,倾复力矩 390 t.m。
    有~~HGQ3-10固定式起重机的以上几个参数就好了!!
    2006-12-26 10:47:26 来自 PC 评论 举报
  • ljty_2006
    HGQ3-10固定式起重机
    GQ3-10固定式起重机适用于港口、中小型码头,亦可用于库场、堆栈或驳船进行件杂货装卸作业。
    本机型为单臂式,可作360°全旋转,该机具有效率高、安全可靠结构简单维修方便、成本低、能源消耗低、噪声低、无污染等优点。已广泛应用于全国港口、码头装卸作业。
    主要性能参数
    技术指标/单位/型号 单位 3型 5型 8型 10型
    最 大 起 吊 重 量 吨 3 5 8 10
    基本起升臂长度 米 9 9 9 10
    起 升 高 度 米 8.7 8.7 8.7 13.5
    最 大 工 作 幅 度 米 8.6 8.6 8.6 11.1
    最 小 工 作 幅 度 米 3 3 3 3.1
    起升速度 倍 率 1 米/分 32 45 45 52.5
    倍 率 2 米/分 16 22.5 22.5 26.3
    倍 率 3 米/分 10.6 15 15 17.5
    变 幅 速 度 米/分 15 15 15 4.3
    回 转 速 度 转/分 1.44 1.44 1.44 1
    回 转 角 度 度 360 360 360 360
    注:本机出厂时起重臂长为20mm,如需要26mm起重臂,必须按特殊要求定货。
    无锡新川机械制造有限公司
    地址:江苏省无锡市新区新安镇苏锡路128号
    法人代表:邹冬熙
    联系人:惠秀华
    销售热线:13806198586
    电话:0510-85382688 85380120 82677079
    传真:0510-85382788
    邮编:214135
    邮箱:sales@wxxc.com.cn
    2006-12-25 10:53:25 来自 PC 评论 举报
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
