土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ Word中插入题注来实现图表自动编号
Word中插入题注来实现图表自动编号
发布于:2011-08-24 04:29:24 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
作中遇到在Word中图文混排是经常的事情,比如写一份产品推介或说明书什么的。可是,要对文档中插入的图表逐一编号非常麻烦。万一增删或移动中间哪一个图表,那更是需要将其后的所有图表逐一修改,岂不更麻烦?
其实这种情况,我们可以使用Word的插入题注功能来实现图表的自动编号。点击菜单命令“插入→引用→题注”。在打开的“题注”对话框中,单击“自动插入题注”按钮。在“插入时添加题注”列表中选择要自动编号的对象类型,在“使用标签”列表中,选择一个现有的标签。如果提供的标签不适合您的需要,可以单击右侧的“新建标签”按钮,在“标签”框中键入新的标签,再单击“确定”。在“位置”列表中选择标签出现的位置。点击“确定”按钮。
现在,您就可以放心地插入图表了,Word会自动为其添加标签。当不再需要自动插入题注功能时,只要再次打开执行者主题注的对话框,然后清除不需要进行自动编号的对象的复选框就行了。
如果您增删或移动了其中的某个图表,其它图表的标签也会相应的自动改变。如果没有自动改变,您可以选中所有文档,然后在右键菜单中选择“更新域”命令。要注意删除或移动图表时,应删除原标签。
  • word中快速插入钢筋符号 言简意骇,试试看~!~
  • 该软件能够将CAD图形转变成图片型式直接插入到word中,特别方便,修改也非常容易!
  • 300套工程造价excel自动计算表(含路桥市政土建电气给排水结构装修费用)
    本资料包为精选的300套工程造价excel自动计算表,其中包含路桥、市政、土建、电气、给排水、结构、装修等工程造价合费用,适合进行工程造价计算的同学参考学习计算和设计
  • CAD图形插入Word小技巧
    为了排版方便,如要将AutoCAD中的图形插入到Word2000/2003中,你若遇到过下面这些问题的话,这些小技巧可能对你非常实用。
  • cad自动编号工具下载
    使用方法:找开AutoCAD-->工具-->AutoLisp-->加载-->找到"编号速写.lsp"-->点击加载 然后进入cad绘图环境 在命令行输入"sb"
  • 可以重新对梁进行编号,十分方便
  • CAD插件自动编号软件
    使用方法:找开autocad-->工具-->AutoLisp-->加载-->找到"编号速写.lsp"-->点击加载 然后进入cad绘图环境 在命令行输入"sb"
  • 端子自动插入到塑料底座:端子自动插入到塑料底座通常需要使用自动化设备来完成。这些设备通常包括一个夹具,用于夹紧塑料底座上的端子,以及一个插入装置,用于将端子自动插入到底座中。...
  • 塑料螺母自动插入安装:采用振动装置进行上料,通过前部的机械手进行搬运拧紧,实现装配,图纸带有实体,图纸带有实体,结构新颖,内部结构明确,感谢下载。...
  • 在线连机器自动插入设备,设计模型包括机台、供线单元、整线单元、切线单元、刻沟单元、固定单元、模具、气缸动力单元及自动送料单元所组成,具有低成本容易维护、工作精准、进料及退料自动作业的特点。...
  • 端子自动冲切插入设备,接插件端子插入设备里面的凸轮机构在端子、接插件等自动化装配领域应用非常广泛。其特点是高效率、高稳定性。值得大家下载学习。...
  • 塑料钉自动插入设备,采用双振动盘供料,多个机械手抓取产品,设备结构非常地方合理,而且机构很多,值得下载和研究。结构简单实用,费用较低,欢迎下载学习。...
  • 双道端子自动插入机工艺流程成型品组件振动盘自动上料,组件品用机械手臂自动搬运到插针部位,另一个组件品自动移动到上料部位,成品骨架自动上料,骨架自动切断,骨架自动插入,自动予压,自动加压,自动折断骨架余
  • 成型组件自动插入机工艺流程成型品组件振动盘自动上料,成型品组件上料到搬运位置,组件品用机械手臂自动搬运到吸嘴部位,模组自动移动到插入部位,成品骨架自动上料,骨架自动切断,骨架自动插入,自动予压,自动加
  • 在CAD中插入表格,并且进行编辑等一系列操作。
  • word 文档插入CAD图片方法
    介绍了快速看图软件和autoCAD两种方法复制CAD图片插入word文档。
  • 自动对构件进行编号
  • 用Dynamo给幕墙自动编号的思路
    1、创建幕墙族,定制“排版编号”共享实例参数 2、创建标记族,标记“排版编号”参数 3、在项目中全部标记幕墙嵌板 4、利用dynamo给“排版编号”赋值 此方法可以用于: 装饰、幕墙等很多场
  • 针管钢针自动排序插入装置:通过上部的漏斗进行排序钢针,通过侧面的气缸进行下压插入,图纸带有实体,图纸带有实体,结构新颖,内部结构明确,感谢下载。...
  • 铜级端子自动插入检测机:采用排序机构进行上料,采用非标机进行插入,搬运传感器检测,图纸带有实体,可以修改,结构新颖,内部结构明确,感谢下载。...
  • 此机构主要是由直振整料出产品,人工上料,自动压入,高度检测构成用于胶圈的半自动插入和高度检测,若是良品投入到带有计数器的盒子里。这样的模块化设计,有利于提高工作效率,可以直接拿来就用。各部位孔位已打好
Word双面打印技巧
我们平时用电脑的时候可能都少不了打印材料,Word是我们平常用的最多的Office软件之一。有时我们要用Word打印许多页的文档,出于格式要求或为了节省纸张,会进行双面打印。  我们一般常用的操作方法是:选择“打印”对话框底部的“打印”下拉列表框中的“打印奇数页”或“打印偶数页”,来实现双面打印。我们设定为先打印奇数页。等奇数页打印结束后,将原先已打印好的纸反过来重新放到打印机上,选择该设置的“打印偶数页”,单击“确定”按钮。这样通过两次打印命令就可以实现双面打印。
