土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 家用中央空调各系统的优缺点
家用中央空调各系统的优缺点
发布于:2006-06-22 13:51:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一.以空气为输送冷热量介质的空气/空气热泵型空调机组   通过风管向各空调房间送冷风或热风。
优点:
1.在一定程度上解决了室内新风供给与冬季空气加湿问题;
 2.系统简单,造价在这三种类型中最低,且维修方便。
 缺点:
  1.各个房间温度不好单独进行大幅度调节;
  2.风管占用空间较多,100×200平方毫米左右,需通过装修技巧减少其对空间的干扰;
 3.户外温度小于-5℃时,室外机能效低,产热量低,技术安全性差。当然,现在一些产品安装了辅助加热装置,可以保证室外机在-15℃甚至-20℃时仍能工作,但须另耗一些电能,如美国路德空调可以在-18℃时正常工作。
二.以水为输送冷热量介质的水/水热泵型冷热水机组+风机盘管的系统配置   各居室设置一风机盘,通过水管将两者相连接。这种类型的代表是瑞典际高空调,国展家园使用的就是在此基础上改进的产品。
 优点:
 1.能耗比高,比上一种类型要高出30%;
 2.各个居室温度可自由调节;
 3.水管占用空间少,便于装修。
缺点:
 1.系统复杂,比上一种成本高,且施工质量不高存在漏水隐患,维修麻烦;
 2.受气候影响,低于-5℃时无法正常工作,需安装辅助加热装置,也须另耗一些电能。国展家园选用的中央空调为单冷式,冬季他们采用城市热力,通过夏季输冷管线传输热能。
三. 直接以氟里昂为介质的风冷热泵型空调系统   其系统组成方式类似于现在的一拖二、一拖三空调,只不过其所拖的室内机可达到十几台甚至三十几台,这种类型的代表是日本大金空调。
  优点:
  1.各居室温度可自由调节;
  2.管线占用空间小。
  缺点:
  1.受气候条件制约,在-5℃以下使用时必须安装辅助加热器;
  2.难以解决新风供应与冬季加湿问题;
  3.造价相对高。
全部回复(3 )
  • disapear820
    disapear820 沙发
    弟弟好聪明,简化下来就是风管系统、水管系统、冷媒系统三种啦!
    2006-12-15 10:42:15
  • xfy4738
    xfy4738 板凳
    顶顶!!!!
    2006-12-14 17:03:14
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
请教燃气锅炉问题
选用120万大卡燃气锅炉两台,用蒸汽代替热水供暖,请教每小时蒸汽用量为多少,其供蒸汽温度为多少,压力多大?
