土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 光导照明产品优劣分析
光导照明产品优劣分析
发布于:2011-08-23 22:41:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
光导照明是指利用设备技术为常年缺少阳光的地方提供太阳光照明。目前市面上的光导照明设备主要分为2种,光纤式阳光导入器和导光管。
导光管的原理是将特质导光材料制成的管道安置于阳光充足的平台或房顶,使其可以充分的接触阳光,再将太阳光通过到导光筒内壁反射进室内。光纤式阳光导入器,则是通过安置在室外的集光器收集太阳光,然后通过导光光纤传入室内。
这2种光导照明产品各有利弊,导光筒的光传输量以及照明范围比较大,而且成本较低适合大量使用。但是其传输距离短不适合做长距离传输,主要适用于工厂、地下停车场等地。光纤式阳光导入器则与其相反,阳光可传输距离较远,照射亮度高。而相对导光筒的价格偏高,照明范围较小,主要适用于地下室、房屋阴暗面的使用。
  • cgh5123
    cgh5123 沙发
    这种技术造价很贵吧?
    2013-03-09 11:30:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修质量如何把关?
地面找平是地板铺装之前的一道关键的程序,地坪处理的好坏直接关系到了地板的安装的质量及正常使用。按照国家标准,在地面每两米长度范围内的高低差不允许超过3mm。通常情况下,这样的平整度很难实现,往往支付了高达几十元每平米的地坪处理费用,得到的仍然是达不到标准、高低不平的地面。 地坪处理完,紧接着就是地板安装,而在这时消费者才意识到居室地面其实并不平整,并且对地面含水率及其他必要的地板安装信息也一头雾水,这些都会影响到地板安装的质量。
