土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖立管安装问题请教
地暖立管安装问题请教
发布于:2011-08-23 20:25:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
沈阳地区一个小联排别墅采用地暖,每层建筑面积才40多一点点,一共3层,由于卫生间位置太小无法安装分集水器,现把立管和分集水器设置在楼梯过道处(如下图),请教下各位这样放置是否可以? 另外这个供回水立管(DN25)是否要保温,
图纸未画完,请各位有经验的朋友指教下。
全部回复(15 )
  • zhaobuyi
    zhaobuyi 沙发
    还是别装外面,管道是要保温的,分水器可以装在台盆下面啊,或是墙面开槽都可以的,怎么能放不进去那
    2011-11-28 17:30:28
  • ydlong123
    ydlong123 板凳
    可以考虑洗脸盆下面
    2011-09-22 12:02:22
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖的温度可以调节到多少度
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。
