土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 电动排烟窗
电动排烟窗
发布于:2006-06-22 11:23:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近要设计一个工程,包含有电动排烟窗,由于是第一次接触.所以向各位高手求教具体的做法.
请上传电子版的节点.
谢谢!!1
  • chinash_andy
    chinash_andy 沙发
    :) 没事练一下发贴
    2009-07-29 12:44:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于高强度螺栓摩擦型连接
关于高强度螺栓摩擦型连接,我国规范一直以摩擦阻力被克服作为承载能力极限状态。其对与错不好置评,让我们来看一看美国2005钢结构规范中的规定: okok.org 摩擦型连接用于一旦发生滑移就会对正常使用造成损害的情况,例如承受疲劳破坏的连接、反复作用力的连接、连接中使用了扩大孔或槽孔且荷载沿槽孔方向。摩擦型连接的螺栓必须按照规范要求施加预拉力。大多数使用了标准孔的连接可以设计为承压型连接而不必考虑正常使用下会不会发生滑移,这是因为,对于使用了标准孔或荷载垂直与槽的槽孔的连接,当螺栓个数大于等于3时,自由的滑移通常并不存在——因为一个或更更多的孔在施加荷载之前就已经承压了。
