土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 家居风水之买房要警惕的10个风水禁忌
家居风水之买房要警惕的10个风水禁忌
发布于:2011-08-23 19:05:23 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  在大城市买房子也有风水讲究,特整理深圳买房一定要避开的不祥风水,要住着踏实,避免赔了票子又折命,就得远离这些。
  1、十字交叉的大路旁边
  如果这样的十字路口如果做办公楼还可以,但是我提示一个问题,如果盖楼盖的好就占住了金三角,如果盖不好就盖成了死角,除非炸掉这个楼。有些楼盖了以后销售非常好,因此有这方面的体会。但如果是住在这个位置上,容易引起胃病甚至胃癌,肺、支气管的病,脑中风都有可能。
  2、城市的立交桥旁边
  如果自己选买房位置,不是特别的需要,希望不要在那边买房子。在那儿买房子交通既不方便,同时,高速通行的车辆会造成噪音和螺旋气流,对风水产生非常大的破坏和冲断作用,而且对身心健康会产生不利影响。住在这样的地方容易得神经衰弱,十二指胃溃疡。这是多年的临床经验。
   5、玻璃幕墙对面
  大厦的玻璃幕墙会产生光煞形成污染对人的身体非常不利,大楼能不能做玻璃装饰,现在已经有好多楼将外观玻璃幕墙装饰改掉了,长时间的接受光污染会对健康产生影响,容易得的病第一是青光眼,眼睛胀痛;白内障、慢性结膜炎、角膜炎。
  6、住房的阳台,特别是主卧室,不要正对大路的直线 www.99jianzhu.com
  看过好多这样的主人,他们的身体一般不是很健康,这种冲煞尤其气流倒入使人易患感冒。
  7、我们住房的阳台和主卧不要对着尖角
  根据物理学上所有的物体都是由分子、质子运动所组成,所有的物体都产生电信号,产生电信号就有一个集中点位,我们的发射塔一定是尖的,接收器一定是圆的,所以这种位置都是不好的,这种地方尽量要避开,如果不避开,风水先生讲是尖刀煞,主人精神很差甚至造成精神分裂症。
  8、在铁路旁的住宅
  因为在铁路旁边的工人大部分非常容易得耳聋,听力不好,生命相对而言都比较短。
  9、家住一套别墅或者一个院子的别把围墙围的很高 www.28jc.net
  围墙太高就不好,最好是通透一点,如果建墙太高,会感觉自己在一个封闭的环境中特别不舒适,容易得精神抑郁症。
  10、住宅外边能直接看到非常高大的烟囱,甚至是坟场
  因为,这样对我们在心理上会产生一种作用。我们整天看到烟囱和坟场,时间长了精神压抑可以造成机体的功能紊乱,容易引起脑血管疾病、脑中风、脑肿瘤。
全部回复(5 )
  • qq997904012
    qq997904012 沙发
    NBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNB
    2011-11-20 18:34:20
  • chenwenxin718
    chenwenxin718 板凳
    又学了一招。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2011-11-19 14:48:19
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
求教高手个建筑风水问题!!!
前面栋楼,南北走向面朝西,后面一栋楼,东西走向面朝南,是不是对后面的楼有什么不好的影响啊?
