土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ Word中多栏页码的设置技巧
Word中多栏页码的设置技巧
发布于:2011-08-23 16:10:23 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
在日常使用电脑的过程中,word的使用最普遍,因此基本上大家对Word都比较熟悉,但是有些时候个别的特殊需要还真难倒了我们。例如在Word文档中设置了分栏后,尽管一页中有两栏或者多栏文字,但使用“插入页码”命令,却只能在该页中插入同一个页码。如果需要在系每栏都添加页码,或者需要自定义开始添加页码的页面,又该如何操作呢。
这里以一个页面分为两栏为例讲解,如何分别为每一栏设置页码。首先执行“视图→页眉和页脚”命令,切换到第一页的页眉或页脚,将光标定位到左栏需要设置页码的位置,连续按两次“Ctrl-F9”组合键,这时将会出现两对大括号“{{}}”。
将输入法切换到英文状态,在原有大括号的基本上,输入字符,最终形式为:{={page}*2-1} 。如果只需要要显示页码,左栏就输成:{={page}*2-1},右栏输成:{={page}*2}的形式。如果最终的结果要显示成:第x页,那就输成:第{={page}*2-1}页的形式,右栏输成:第{={page}*2}页。
完成后分别选中“{={page}*2-1}”和“{={page}*2}”,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“更新域”命令(如图1)。经过这样设置之后,两栏的页码就可以按照我们需要的格式显示了。
图1 word页眉设置
小提示:如果页面分为三栏,并且每栏要显示页码怎么办呢?这时可以将域代码修改为{={page}*3-2}、{={page}*3-1}”和“{={page}*3}”的形式,如果分栏更多,以此类推,这样即可设置任意栏的页面了。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
让Word表格任意纵横
在日常办公应用中,我们经常会遇到将一个表格中各行内容连接起来作为一列形成新表的情况(如图1),Word中没有现成的功能,忽然想起Excel中“选择性粘贴”中的“转置”功能,但实际操作一下才发现,它只能将表格的行、列位置互换一下,不能达到上述目的。笔者经过多次实践,终于找到一套可以让表格任意纵、横的方法。  方法主要是借助Word中“文字与表格相互转换”功能与“高级替换”功能的配合使用,具体步骤如下:
