土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水供回水温度为7/12,送风口会结露么?
发布于:2011-08-23 16:03:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷冻水供回水温度为7/12,送风口会结露么,怎么避免这个问题呢?疑惑中,请各位高手赐教。
全部回复(12 )
  • 逍遥自在1
    逍遥自在1 沙发
    准确的讲应该是表冷器与空气接触的表面温度决定着是否结露。而不是送风温度。这个表面温度比较难检测,一般可以认为是送风温度
    2011-09-21 14:52:21
  • hensonlin
    hensonlin 板凳
    刚开始开机的时候,室内空气温度高、湿度大,送风温度低,送风口面板的温度跟室内温度的温差大。但是送风口材料的降温有一个过程,室内温湿度的降低也有一个过程,刚开机的时候都会存在风口结露的问题。这个要看制冷的能力了,制冷能力强,风口分布均匀,风口间距合适,很快能将室温降低到设定温度,此时房间的温度和湿度都降低,露点温度也会随之降低,就不会产生结露。反之,空调开机时,室内温度湿度半天降不下来,此时就会给风口结露提供机会了。
    2011-09-03 15:04:03
中央空调
30.7 万条内容 · 810 人订阅
办公楼必须要设置新风系统吗
新风系统的好处大家都明白,但是新风系统的话是不是必要的配置?如果每层安装一个负责350平米的全热交换机的话,大概要多少钱?制冷量大概要上调多少单位
