土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 〖转帖〗灌水指南! 教你如何灌水!
〖转帖〗灌水指南! 教你如何灌水!
发布于:2006-06-22 09:09:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
灌水指南! 教你如何灌水!!
第一条: 什么是灌水?
灌水就是在较短的时间之内有意或无意连续发表或回复多篇文章,大量增加自己的发文数或帖数
第二条 灌水有什么好处
灌水的过程中可以让灌水者熟练键盘的操作,获得大量的帖数或发文数,大大有利于提高知名度,在某些地方还可以得到相应的奖励,例如下载或者X币的奖励.而且灌水可以令手指部分得到相当大的锻炼.
第三条 灌水有什么坏处?
灌水有可能会影响其他人,令其他人对你印象变坏,在不恰当的地方灌水有可能会得到相应的处罚,例如警告,扣分,删ID等等..而且长期灌水会手指以外的部位退化,容易疲劳,眼累,腰痛,脖子酸等等..
第二章 灌水的准备
第一条 电脑
灌水是用面盆和水么?提出这个问题的请去塔里木盆地开荒去...我们先来说说电脑方面的配置...至少也要有64M RAM,再少的话开页面就成问题了,CPU什么的只要能支持到打开WIN98就行,当然配置越高越好,但是注意,电脑好的人并不一定灌水就厉害.
第二条 地点
1.基本知识
  地点,也就是选择灌水的地点,通常都是在BBS上,没有人那么闷会在自己机子的文本文档里面自己和自己灌水吧?有人问QQ算不算,当然不算,那是叫聊天不是叫灌水,正所谓水过留痕.).
2.论坛人数
  不在人少的BBS灌水,试问有没有人会在一个BBS和另一个人无聊地灌水?如果回答不会,那就请去多人一点的BBS,如果回答会,那我建议你用QQ,MSN一类的聊天软件.至于要选择人多的BBS,一般发帖时间是30秒,有人会问,那没有时间限制不会更好么?确实,但是这样只会造成无意义的灌水...
3.BBS的速度
  选择地点的速度很重要,首先要连接速度快,否则影响灌水的速度和热情...
4.稳定性
  如果你看到一天有那么几个小时显示"此页无法显示",你会有什么感觉?所以说一个论坛主机的稳定性就变得非常重要了.如果三两天就丢失一次论坛数据的论坛估计你也不会去吧?至于选择哪一个论坛就见仁见智了,当然你也可以去多个论坛..
5.灌水气氛
  人数多,但是没有人灌水还是空口说白话,所以我们要强调这一点.如果一个论坛24小时都有人在灌水,那这个论坛的水区就是一个成功的水区,这个论坛就是一个成功的论坛,留得住人的论坛.
第三条 网络
有电脑却不能上网如何灌水?我也不会,所以我会选择一个比较好的网络.各地的条件不同,所以也很难有个准则,但是还是用56K上网的请换一换,否则打开网页的速度实在不敢恭维...开一个或许不成问题,但是一个成功的水王需要的是一次多个页面同时灌水,这对网络要求比较高,标准配置是512K ADSL,网速当然是越快越好,校园网直接连接比较慢的话建议用代理.
全部回复(11 )
  • supermarine
    supermarine 沙发
    学习不刻苦!!!
    2006-06-22 16:32:22
  • colourcat_3392
    wchlei最近狂灌同一个女人
    2006-06-22 16:32:22
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
伊朗平安哥拉 亚非兄弟出局
世界杯-亚非大战双输 伊朗1-1安哥拉均出局北京时间6月21日22:00,德国世界杯小组赛D组最后一轮比赛,伊朗与安哥拉的比赛在莱比锡中央体育场进行。安哥拉队率先由弗拉维奥建功,随后伊朗由巴赫蒂亚里扎赫将比分扳平,最终亚非之战1-1平局收场,伊朗与安哥拉双双告别世界杯。  在小组赛最后一轮之前,D组的情况和B组几乎完全一样,葡萄牙以两战两胜积6分率先出线,墨西哥4分,安哥拉仅积1分,一只手还吊在悬崖边缘,伊朗已经坠入深渊。安哥拉虽然两场比赛一球未进,但是由于和墨西哥打平还有一丝出线的机会,所以他们一定要取胜伊朗而且还把希望寄托在葡萄牙战胜墨西哥身上。但是葡萄牙已经决定用替补出战墨西哥,如果葡萄牙不胜墨西哥,那么即使安哥拉的取胜也没有任何意义。
