土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 提醒工程师们:甲方若不很计较,该做的就做
发布于:2011-08-23 14:46:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
记得高规刚出炉的时候,编者王魏云来串讲,特意更正了几个事
1,高级住宅 无此概念了
2,高规的网点首层俩字去掉
其它的不说了 有兴趣咱翻翻规范一一对对
关于一层网店,在不同建筑中,是否设置喷淋的问题:
首先你要搞明白按照规范是否一定要设,是否不需要设,或者在两者之间模棱两可,个人建议能做就做上去,但自己明白就行了!
第一个为人着想,网店打通经营很普遍而且上不高层住宅,住宅防火本身就薄弱,所以一旦火灾,危险性很大,规范也是最低标准,做了没问题,别打擦边球!!
第二位己着想,现在消防法对于设计人很不公平,发生火灾,制定规范的和监督执行规范的人都没事,责任都推给设计人,目前天1朝基本都有法律都是这样,不予讨论了
一旦火灾,我们这碗饭不至于丢掉,这是捡轻的说了,做这么些工程你敢保证哪个工程不出事?
一旦有一个出事,后果…… 你自己想吧!!!
提醒各位设计师,规范是最低标准,如果甲方不是很计较,改做就做!
别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!
还是那句话,别打擦边球!
全部回复(32 )
  • lemontreek
    lemontreek 沙发
    我从来都比较保守,总工更保守,呵呵
    2011-09-16 10:28:16
  • ftxiaoke
    ftxiaoke 板凳
    这位仁兄,对我的言论用唯利是图来形容恐怕有点过,我只不过是考虑设计人有时候不讲原则,任意听甲方摆布,让怎么做就怎么做,甲方是什么? 甲方是一些商人,是用最小的投资换取利益最大化的,如消防一样的东西,他们就低不就高,能省则省! 我们按照他们的意愿做了,消防队通不过,还是打回来重做,不清楚你是不是搞设计的,能不能理解做设计的苦衷?
    我不是提议该不该做都做,规范还是需遵守的,我只是提醒各位 别打擦边球,规范只是规定了最低的要求! 您明白了吧!
    比如规范好多写的,人员密集场所,就看你得理解了! 沈阳万达售楼处那是装修改的,如果设计院做的,我想九条人命,谁也担不起!
    2011-09-15 09:53:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
戊类二级厂房需要设置室内消火栓吗
根据建筑设计防火规范8.3.1条要求1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)内,可燃物较少,即使发生火灾,也不会造成较大面积的火灾,例如,过火面积不超过1OOm2,且不会造成较大的经济损失,则该建筑物可以不考虑消防给水设施。若丁、戊类厂房内可燃物较多,例如,有淬火槽;丁、戊类仓库内可燃物较多,例如,有较多的可燃包装材料,如木箱包装机器、纸箱包装灯泡等,仍应设置室内消防给水设施。
