土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 老家造房,自己画了个布局,求助几个问题。
发布于:2011-08-23 11:30:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
-----九月2号更新----------
大家可以去看看在第八页的115楼,有朋友给我画了平面图,很不错。
再次更新,sunyanbo 帮我画了一张第一层平面图,今天看了足足看了两个小时,很是喜欢。。。。上图:
但是有点担心:
1.成本问题,我看到了好多柱子啊。。。。不知道梁要多少。
2.卧室稍微小了点,但还可以接受,主要看二楼。另外看这个布局二楼不知道怎么设置公共的卫生间,二楼的公共卫生间需要宽敞些。
3.担心太宽的,11m的宽度可能是极限了,后门开在边上不知道行不行,如果能把宽度再缩一缩就好了。。
最后,对sunyanbo 表示最衷心的感谢。。。。
---------------------------------------九月一号分割---------------
帖子能这么热,实在是没想到,这边先谢过各位。。。最近比较忙,总是不能及时回复,也不能像开始一样每个朋友的回复都给回应了。
为了方便大家看,我还是把我新写的内容放在前面,因为我打算介绍下我发这个帖子的背景,以及我们那边建房的一些特殊需求。
A.关于本人,我纯粹是个外行,所以图画的稍微搓了点,山寨肯定是山寨的,也许你们都想不到我是用microsoft visio画的,尺寸什么的还不精确的,不过正在学autoCAD,2011版已装上,需要点时间。
B.为什么要画图:自己家造房子了,而且钱也不多,只好自己动手弄个布局,当然最后还是得泥水师傅点头同意才能造。
C.为什么要来这里发帖来征求意见:在其他地方我找过一些,但是都得不到系统的意见。后来发现这个论坛比较专业,就本着不怕挨砖的精神来这里发了。当然最主要的是,我对自己画的那个图实在没信心,一个是安全问题,另一个是布局问题。
然后再解释下这个需求(类似限制条件):
一. 为什么大门朝北(北偏西)?
主要是地形限制,这个位置南面是小山坡,也就是我家房子后面。东面和西面都是邻居家房子,而且挨很近,西面相距一米多。东面相距不到一米。所以大门只有一个方向,那就是北,背面还有一条自西边过来的路,这里还有个不小的院子。另外,大门需要在房子正中间。
二. 为什么厅会这么大?
这个是农村的房子,一般来说,中间是要有个厅堂的,里面摆一些类似神台的东西。然后是八仙桌,椅子凳子等,算是一个会客,对外活动的核心。一般来说是整个房子里面比较大的活动空间。大了才能显的气派,小了就小气了(俗了点,但是差不多就是这样了)。
三. 一楼希望有个存放杂物大件农用工具的房间,为了进出方便,希望在靠近大门的那个房间,这样就不用横贯这个房子来取这些东西,也是为了卫生整洁考虑。
四,一楼一个卧室就可以,要朝南,需要一个公共卫生间,但是这个卧室去卫生间也要尽量方便。一般来说家人都不会住在一楼,但是如果以后父母年纪大了之后还是希望一楼有个卧室比较方便。
五,如此,二楼必须要有三个卧室,而且都不能太小。我定的尺寸是4m×5m(包括墙宽),可以有一个稍微小点,但最好也是(4m×4m)。二楼需要一个公用的卫生间,要宽敞。独立卫生间能搞则搞,不能搞也不强求。
六,造三层半,三楼希望可以设计成能做至少两个房间的样子,保留着,会有用。
七,厨房,肯定会做门,里面可以做一个后门,至于为什么要在东南侧,因为原来的就在这边,据说看过风水,尽量不换位置。
八,成本,在保证安全和质量的前提下,结构简单点,不要花很多钱,工作没几年,银子有限啊。20万希望能搞定。
其他,其实还有很多可解释的,但我也觉得太啰嗦了,多谢你能看完。
明年初老家准备盖房,自己做了个平面图,概况如下。烦请高手帮忙看下:
1. 可用建筑面积11×11m。
2. 面北偏西。造两层半。
3.布局:一楼一个朝南主卧室,主卧有一个步入式衣柜,一个卫生间。
一个储物房间,楼梯下一个公用卫生间。
厨房加餐厅在东侧。
一个大客厅。
二楼: 两个朝南主卧。一个公用卫生间。另西北有另一个卧室(一楼为储物房间)。前面为大厅。
三楼:希望能弄两个靠南房间,其他可商量,屋顶待定。以下为一楼图片:
以下为二楼:
主要有以下几点担心:
1. 前面的厅,大概有5×7米大的样子,现浇楼板中间不加梁安全吗?要怎么做比较好?
2. 后面楼梯大概有3.5m长的空间,分两折,而一楼层高3.8米,二楼层高3.4米,楼梯会不会太陡?
3. 有些地方上下墙没对牢,比如中间那个块墙,一楼有而二楼没有。会有问题吗?
多谢!!
经过各位热心指点,我修改了下,画了三张一楼的平面图。如下,各位继续帮忙出主意喔。
[ 本帖最后由 sailing3333 于 2011-9-2 09:04 编辑 ]
全部回复(112 )
  • wubi189418
    wubi189418 沙发
    嘿嘿 别墅 不错啊 很大气
    2011-09-02 09:27:02
  • sunyanbo
    sunyanbo 板凳
    修改了下。
    2011-09-01 14:55:01
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
高层住宅,是不是剪力墙越多,房子质量越好,造价越高?
本人看过一些楼盘,各个楼盘剪力墙区别很大。同样都是30来层的房子。有的住宅90%以上的墙面是剪力墙。还有的住宅剪力墙占比不到50%。请问,是不是剪力墙越多,造价越高,房子的质量越好?
