土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 很有道理的计算 买笔记本比台式机划算!
很有道理的计算 买笔记本比台式机划算!
发布于:2006-06-21 20:15:21 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
很有道理的计算 买笔记本比台式机划算
  说到买笔记本比买台式机划算,不知道是不是很多人都以为这里讲的是神舟电脑的广告。当然不是,现在便宜的笔记本电脑越来越多了,5000到6000元之间的笔记本产品多得眼花缭乱的,神舟只不过是开了个头。你看ACER和惠普,戴尔这样的国际品牌都纷纷的参战了。  前面提到的是笔记本越来越便宜了,但是并没有说明买笔记本就比买台式机划算啊?这是事实,虽然不是绝对的。
  首先现在随便买台够用的台式机办公学习用,3000出头应该是够了,比如一台不到900元的普通17寸纯平显示器,加上一般的入门配置,价格是差不多了。如果配备17寸液晶显示器的话,这个成本方面再加800元左右,就是3800元。而购买一台目前性能差不多的笔记本电脑,不谈神舟,关注度高一点的产品就选戴尔或者联想吧,也有5000多一点点的笔记本,性能方面和前面提到的办公笔记本差距也不大。这个差价也就一千多块钱。
使用期折旧费用
  我们再计算一下,一台入门级的电脑一般是用来办公或者学习用,所以三年内不退休是很正常的。就按三年算,这台台式机三年后折价也就一千块左右,而笔记本可能会卖到三千左右。各自降价两千多块,就算打个平手。
电费
  现在来算电费,台式机的功耗为260W左右,而笔记本全额工作也就60W左右,差距有200W。每天就打算用10个小时,每年使用310天(没办法,现在双休的单位快没有了),三年下来电得多用3×310×10×0.2=1860度电。如果是办公用的话,折算成RMB就是2232块钱,因为办公用电起码得1.20元吧,如果是民用电就折一半就是1116元左右。三年得多用一两千块RMB。
产生的利润和订单
  然后如果是公司办公用,工作人员用笔记本首先会给客户第一印象很好,说明公司对员工好,有实力,客户订单就会更加丰厚。然后呢,工作人员给客户演示产品得时候,使用笔记本演示当然比台式机方便的多,尤其是业务人员使用,就会给公司带来更多的利润。这个不好估计,就当作一个无法衡量的证明吧。
影响装修的费用
  如果是学习用,笔记本占地空间小,所以房间的装修就不用太费神考虑到电脑的摆放。现在经济实用房那么多,如果因为一个台式电脑影响了自己的装修的预算,对本来买经济适用房的朋友来说,更是不值了。
健康方面
  最后再说一个健康方面的问题,笔记本电脑的辐射比台式机小的多,因为功耗低。再者可以用任何姿势使用笔记本电脑,不用被台式机牢牢的绑在座位上,这样男的不担心前列腺问题,女的不担心减腰减脂肪了。还有普通显示器对眼睛的伤害之后.....这又是一笔不小的开支哦。
  还有更多的理由,现在恐怕不用说了,大家随便算算就可以知道,原来买笔记本电脑真的比买台式机划算多了。
全部回复(4 )
  • tbh121
    tbh121 沙发
    台式好升级,笔记本,没什么好升级的,不是办公需要,我建议还是买台式,配液显,现在很多机箱都是防辐射的
    2006-06-23 20:38:23
  • hezd2288
    hezd2288 板凳
    分析的很好,我正在考虑是买笔记本好还是台式机好;通过分析,决定去买台笔记本。
    2006-06-23 09:50:23
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
批处理打图?
CAD2004自带的批处理打图工具怎么用
