土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问,喷淋稳压装置的稳压泵扬程这样计算啊??
稳压装置设在屋面上,最不利喷头与水箱出水相差1.2米,沿程水头损失为25米,采用气压罐增压,请问增压泵扬程多大啊?
望高手指点
全部回答(8 )
  • wangyinghuan
    稳压泵的压力为比消防泵压力高0.1~0.2Mpa,所以我理解稳压泵的额定压力应该是25+10+15(0.15Mpa)-1.2,启泵压力比额定压力低0.05Mpa,停泵压力高于其额定压力0.05Mpa.气压罐的压力同稳压泵的压力。
    2006-06-23 16:10:23 来自 PC 评论 举报
  • 宏城陆湧
    2006-06-23 20:30:23 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
