土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一次做这样的高层,请斑竹和众前辈指点迷津!
发布于:2006-06-21 18:28:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次做这样的高层,心里没底,请斑竹和众前辈指点迷津!不胜感激
6度区30层塔式纯剪力墙落地住宅,地下两层,大底盘车库:
1、主体计算过,周期1.8,平动。位移较小。周期是否稍大,整体偏刚?
2、暗柱配筋率多少比较安全经济?
  计算大都构造,拟采用14二级钢,大概在0.6~0.8,是否合理。
3、 基础持力层强风化长斑岩600KP,埋深3-8米不等。拟采用桩筏基础。
满堂布桩+筏板,剪力墙下布桩+筏板,哪个更可取?
4、 地质资料是否必须输入(*.dz)?筏板采用PKPM有限元计算结果是否合理?墙下梁按板带还是地梁?
不知其它还须特别注意什么问题,谢谢。
全部回复(4 )
  • scs1004
    scs1004 沙发
    30层剪力墙结构如果周期是3,那位移肯定不满足
    2006-06-23 11:02:23
  • scorpionsuper
    scorpionsuper 板凳
    同意三楼说法
    但筏板还是要进入有限元计算
    2006-06-22 19:51:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助:板筋画法及规则
师傅交了个任务偶,要我明天画板筋,我不晓得应该怎么画啊`
