土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分析你的成分(不乐你k我,哈哈)
分析你的成分(不乐你k我,哈哈)
发布于:2006-06-21 16:51:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
http://www.cncos.net/ShowPost.asp?ThreadID=273
笑死了~~~~~~~~~~~
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多塔建筑结构设计中如何(是否)分塔的问题说明.
1.多塔结构设计,在地震作用下,通过有效质量系数的控制,应保证每个塔分配的内力足够.2.结构的配筋设计,应据实际模型(能反映最不利地震作用效应,构件强度\正常使用极限及抗震贡献最大)来设计,保证有 足够的安全(强度)储备.这种情况下不应分塔.3.周期比\位移比是在地震作用下各塔单独在做自己的贡献,若不分开处理,往往会出现周期比\位移比超限问题.在参与的 震型中,各个震型在多塔中是不重叠作用的,所以在控制周期比\位移比时要分成单体来考虑.
