土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵的计算
消防水泵的计算
发布于:2006-06-21 16:12:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我有一个四层楼高的厂房,还有一个地下室,几层楼的高度为6M,每一层的面积为10018M2,耐火等级为丙类一级,还有一个小厂房,四层,楼高也是6M,每层的面积是4646M2,设有消火栓、喷淋系统,试问两个厂房合用一组泵,泵的扬程、流量、功率是多少?是怎么计算来的,有这样的计算公式吗?能否告诉我哪里找得到?谢谢了
急!!!!
全部回复(6 )
  • 宏城陆湧
    宏城陆湧 沙发
    2006-06-24 12:39:24
  • rakee1
    rakee1 板凳
    建议你去看下水力计算手册,或者参考一下大学教材《建筑给排水》里面有详细介绍水力计算的方法
    2006-06-22 11:34:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
变电所内消防问题
多层和高层内变电所内是否应设置气体灭火装置,规范内无明确说明,仅提到重要的设备室需要,如何重要怎样区分?审图的和消防支队有时提出有时确不提。
