土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ Word中幂的乘方输入方法两则
Word中幂的乘方输入方法两则
发布于:2011-08-23 01:52:23 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
??一次帮助一位数学老师录入试卷,遇到一个幂的乘方输入的难题(如图1),以前对于一次幂我总是利用上标输入,但是幂的乘方如果再利用上标的方法就不灵了。
图1
??利用公式编辑器
??想想在公式方面“神通广大”的当然是公式编辑器了,可是找遍了公式编辑器的所有选项也没有找到幂的乘方的输入工具。后来经过多次尝试,终于找到了巧妙的方法。
??1. 单击公式编辑器工具栏中第二行中的左数第三个工具,在弹出的列表框中选择第四行的第一个工具(如图2)。
图2
??2. 在公式编辑框中输入最外层的幂指数例如“y”,然后按“Tab”键。这时是最关键的一步,不要急着输入数值,而是应该重复第一步,调用一次幂工具,然后输入数值“x”,再按一次“Tab”键,输入“n”。
??也就是说,通过两次调用单次幂公式来得到一个多次幂的公式。当然我们还可以利用这个方法,编辑更多特殊类型的公式。
??利用“域”
??用公式编辑器的方法,虽比较简单,但是要想对公式进行调整就比较费劲了。于是我又想到了“域”。利用“域”实现的方法,与利用公式编辑器实现的方法顺序刚好相反。
??1. 先输入“n”,接着通过“插入域”菜单,调出“域”对话框,在类别中选择“等式和公式”,在“域名”中选择“EQ”。
??2. 单击下侧的[选项]按钮,调出“域选项”对话框,并在“开关”中找到“S”参数,然后输入“up6(x)”,连续单击[确定]即可。
??3. 重复上面的步骤,输入“y”,只是要将“up6(x)”改为“up12(y)”。这里说明一下,“up”中的6和12是指对数值“x”和“y”提升的数值,我们可以根据实际情况进行修改。
??4. 选中“x”和“y”,并且调整两者之间的字符间距,直到效果满意为止。
??用“域”输入幂的乘方的好处就是我们可以像对待普通字符一样对其进行调整和设置。
  • HEC-RAS 桥梁建模和数值输入方法
    hec软件中有桥梁,涵洞,堰,横联结构等,其中输入数据和建模在hec使用手册中都有
  • word 文档插入CAD图片方法
    介绍了快速看图软件和autoCAD两种方法复制CAD图片插入word文档。
  • 钢筋算量基本方法word格式)
    1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度
  • PKPM那七个比及调整方法
    PKPM中那七个比要求及调整方法PKPM中那七个比要求及调整方法PKPM中那七个比要求及调整方法
  • 将该字体复制到windows字体中,再运用WORD中选中该字体,就OK了。
  • 基于IDA方法的悬索桥地震破坏机理分析地震输入合理选择
    以非线性时程分析为基础的IDA方法可作为展现以桥塔为主要目标的悬索桥地震破坏模式研究的有力工具。地震动输入的不确定性是时程分析结果离散性大的决定性因素。因此首先需为以IDA为工具的悬索桥地震破坏模式研
  • YJK建模关于消防车荷载的输入
    YJK建模中关于消防车荷载的输入,根据工程实际状况输入消防车荷载
  • 两则光源半圆截面造型吊灯
  • 双向板按弹性方法计算实例(word,4页)
    本文档为双向板按弹性方法计算实例(word,4页),包括:1.楼盖平面布置 2.板的荷载计算 3. 板的内力计算及配筋 3.1中间区格板B1 3.2 边区格板B2等。
  • 项目前期策划程序及方法word
    本资料为项目前期策划程序及方法,word格式,共18页。
  • CAD各个版本下载(安装方法根据Word提示有教程)
    CAD各个版本下载,请将链接地址复制到微信,点击打开即可,若被和谐,请在下方留言。
  • 花岗石安装施工的方法.(word格式)
    由于板块安装是整个幕墙安装中最后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料机具准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排生
  • 某某所施组.(word格式)
    本工程生活给水管及中水管,入户分水器以前采用聚丁烯(PB)管道,连接采用整体材质的连接件热熔连接。入户分水器后管材采用胶联聚乙烯(PEX)管,热熔连接。 a.聚丁烯(PB)管道,热熔连接施工做法:热熔
  • cad插入图片不会丢失的方法
    cad中插入图片不会丢失的方法,很好用的!欢迎大家参考。。。。。。。
  • 顶进桥施工轨道的加固方法
    当顶进桥涵涵箱身孔径小于3m(一般用于圆涵顶进),处于直线地段,运输不甚繁忙,路基土质较好,且涵顶有较厚密实的覆土,刃脚安装良好,可采用单一的扣轨加固方法进行线路加固。
  • 钢筋绑扎施工方法的选择
    在大中型钢筋工程中(或绑扎中有难度时),传统的施工方法是先焊接钢筋支承骨架再进行绑扎。这种方法的优点是安全、稳妥,利于绑扎。缺点是费工费料,增加工序,延长工期,要经常搬运电焊机,很不方便。
  • ETABS和SAP2000对楼板的处理方法
    本资料为ETABS和SAP2000中对楼板的处理方法,内容包括: SAP2000和ETABS是性质很不同的两个软件,因此在许多问题上两者的处理方法都不一样,对于楼板的处理也是一样。
  • 关于沉井施工流沙的处理方法
    本资料为关于沉井施工中流沙的处理方法,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 此设计为带有一个输入轴,经过齿轮的传动,有三个输出轴的齿轮箱。此设计参考了现有产品的注意点以及机械设计是齿轮箱设计的注意点,可用于环氧地坪施工机械等的传动齿轮箱,文件包含装配体的stp文件和工程图的p
  • 纸箱夹持输入折箱机:下部设置有气缸进行移动折弯纸箱,实现自动将纸箱输入,并实现闭合,细节已经做到位,可以修改,如果感兴趣,也可以作为参考学习使用。...
Office Word快捷键使用操作技巧三则
一、Ctrl键实现快速复制  要在office2003中复制大量文字或图形时,先选中内容,在按下Ctrl键的同时,用鼠标将选中的内容拖动到合适的位置即可(拖动的过程中你会发现鼠标指针旁有个“+”号,表示的是正进行“复制”操作)。这样比利用常规的先选取并“复制”再“粘贴”的方法快捷得多。  二、“Ctrl+Shift+>(<)”键快速更改字号  要改变Word制作的个人简历表格里中文字字号的大小,常规的方法是利用快捷工具栏中的字号工具,但还有更快捷方法可用的:选择要更改大小的文字后,如果要加大文字号,按下“Ctrl+Shift+〉”即可;要减小,按下“Ctrl+Shift+〈”。
