正在加载...
0人已点赞
全部回复(30 )
主题
粉丝
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
图纸简介: 23层住宅,包括地下室防排烟、前室正压送风、低温地板辐射采暖等全套施工图。 附件名:20118231314028988241.zip 文件大小:2191K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
人的一生
沙发
您好,老师,看了机房流程图后提几个建议,若不妥请指正:
2014-05-14 14:27:14
人的一生
板凳
我下载了,看后回帖
2014-05-14 10:27:14
加载更多1、从流程图来看,该系统为一次泵变流量系统,是目前冷水系统最佳配置形式。冷冻机组应选择为变流量机型,根据用户侧的流量变化来调节蒸发器侧的流量变化(螺杆机40%—120%)。旁通控制阀的流量必须满足单台冷水机组的最小流量,并且应具有线性控制特性,即流量与阀门的开度成线性关系。系统的流量传感器(或蒸发器侧的压力传感器)代替末端设备的压差传感器指挥旁通阀,使得旁通阀的流量加上末端的流量等于冷水机组的设定最小流量,同时,水泵以最低频率定频运行。当系统压力减小,阀门仍然可以正常打开,当系统压力升高,阀门应具有正确的关断能力。阀门还必须有弹簧复位功能,当系统关闭或流量测定装置失灵时,为了确保冷水机组的安全运行,阀门自动复位到开启状态。2、从图来看,冷媒泵的流量为两台机组的流量,从目前变频泵的流量及能耗上建议采用一台机组流量的泵,即2用1备。(1、频率低于30HZ容易烧电机;2、2合一泵对应蒸发器流量变化难选择)
3、建议冷媒泵、冷却泵前的过滤器装置在进机组蒸发器、冷凝器入口端,防止垃圾进入设备。
4、蒸发器进口、冷凝器出口的常闭电动控制开启方式建议调整,不是随机组而开启(机组开启前,系统水应循环流动,同时水流保护开关动作,机组获得开机条件)
5、建议软水补水管从热媒回水总管接口移到集水器处。
