土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平法图集的悲哀
平法图集的悲哀
发布于:2011-08-22 22:49:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在的图纸都以使用平法为荣,但不知不觉中陷入了一个怪圈,有的地方使用平法确实简便,有的地方使用平法,是把简单的变复杂了,楼梯和基础等等,用平法表示,本来小学水平就能看懂,现在没有中专水平就看不懂,图纸越简单越好,梁板用平法确实好,但有的地方都用平法,我的却不敢苟同。陈青来教授估计也不想,但是国家要推行,就只好把过去上百年的绘图规则都推翻,建立平法的世界,但是害了我们的农民工兄弟,也害了设计的高才生,有的时候估计他们也不想用平法,因为他太繁琐了,但是平法在厉害,在工业建筑中有的方面,却不敢涉足,比方说复杂的设备基础,估计陈青来教授也只能说,平法不是万能的,也有不适应的时候,但愿平法只出现在适合的地方,不能适应不适应都用平法,这真是建筑业的悲哀,有同感的,请顶一下。
全部回复(133 )
  • april8
    april8 沙发
    确实是这样。有些本来很简单可以表示出来的,现在却搞不明白了。其实平法就是柱梁比较成熟。可靠,其余的意义没这么大
    2013-10-09 16:44:09
  • 党振
    党振 板凳
    平法图就是简化了图纸集,减轻了设计的工作量,加大了施工人员工作量。
    2012-09-20 16:48:20
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
非常好
非常好,非常好!!!!!!!!!!!!!!
