土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 平法图集的悲哀
平法图集的悲哀
发布于:2011-08-22 22:46:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在的图纸都以使用平法为荣,但不知不觉中陷入了一个怪圈,有的地方使用平法确实简便,有的地方使用平法,是把简单的变复杂了,楼梯和基础等等,用平法表示,本来小学水平就能看懂,现在没有中专水平就看不懂,图纸越简单越好,梁板用平法确实好,但有的地方都用平法,我的却不敢苟同。陈青来教授估计也不想,但是国家要推行,就只好把过去上百年的绘图规则都推翻,建立平法的世界,但是害了我们的农民工兄弟,也害了设计的高才生,有的时候估计他们也不想用平法,因为他太繁琐了,但是平法在厉害,在工业建筑中有的方面,却不敢涉足,比方说复杂的设备基础,估计陈青来教授也只能说,平法不是万能的,也有不适应的时候,但愿平法只出现在适合的地方,不能适应不适应都用平法,这真是建筑业的悲哀,有同感的,请顶一下。
全部回复(4 )
  • gdldchzhong
    gdldchzhong 沙发
    都用了整整十几年,早就已经习惯了平法表示法。
    2011-08-28 18:12:28
  • sunjr713
    sunjr713 板凳
    干什么都不能一刀切,工业建筑是服务于功能的,只要工艺需要,建筑可以是任何形式,因此平法标注就不适应了。
    2011-08-23 10:49:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
合同中的技术要求问题
本人要写一个售楼部拆除工程的合同,造价不高,属于零星合同,其中有一部分是“质量及技术要求”,不知道怎么写,请各位大哥帮帮忙。六、 质量及技术要求:1、 质量要求:合格,按照国家现行规范和标准、行业标准及经审批的施工图纸施工和验收。2、 其它质量要求: ?? 3、 技术要求:??
