土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 日立镙杆水冷机高压保护
日立镙杆水冷机高压保护
发布于:2011-08-22 22:36:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调是03年的,去年换过冷凝器,高压压力为2.0,低压为0.45,回水36.5度,压缩机异常响。打算清洗冷凝器,和冷却塔试试看,不知道行不行?
全部回复(4 )
  • desheng001
    desheng001 沙发
    刚换冷凝器的时候工作是否正常 那时候的压力是多少。我觉得使你更换的冷凝器可能不太匹配吧。一般来说开放式系统不会每年都需要清洗的。假如每年清洗的话你的机组冷凝器可能很快又会坏掉。关键是看你的制冷剂是否有问题。还有就是你的冷凝压力和水温不太对。
    2011-08-23 21:29:23
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 板凳
    冷凝器及冷却塔均有问题,你的想法是对的,冷凝器一定要定期清洗,冷却塔清洗时重点在填料清洗上,捎带检查一下布水是否均匀,
    2011-08-23 09:15:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
分体空调维修问题
新空调漏氟后,加氟后,压气和电流偏低,是不是没有抽真空呀
