土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计量问题
计量问题
发布于:2006-06-21 15:15:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
加在电能表电压线圈上的电压偏高(实测相电压242V),计量精确度受不受影响,会不会偏快,如果计算?
电表为:3*1.5(6)三相四线有功表,经200/5电流互感器接入
全部回复(3 )
  • wwq2000
    wwq2000 沙发
    不同意三楼的意见!!我们可以通过公式P=UI可以得出,因为负载功率是一定的当电压升高时他的电流会相应降低的!!!电表的转速不变!!
    2006-07-06 16:05:06
  • wlhyyh
    wlhyyh 板凳
    这个问题不能这样提,电表是根据实际用电有功的大小来计量的,功率大电表自然转得快,同样的时间,电表表上的读数也会变化得快,电压偏高,造成的结果是同样的负载,所耗的有功也增大,电表自然转得快.
    2006-07-06 15:44:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅小区室外电缆敷设
住宅小区内,室外电缆敷设时,按经济性考虑,是铠装电缆直埋,过道路处穿钢管保护好,还是用普通电力电缆,穿PE增强管,适当处加手孔或人孔井好些!谢谢指点!
