正在加载...
0人已点赞
全部回复(40 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 397 人订阅
三相四线的漏电保护断路器只接三相线不接零线会跳闸嘛??个人分析:理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸。但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸。这样的分析对吗??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句不能改的漏电谁也不能改!!!
估计这个道理楼主肯定明白!!!
但是,在某些场合下,如施工临电总配电箱内,某些采用分路漏保的柜子,漏保参数是150MA/0.2S,总进线开关装的也是漏电保护器,漏保参数同各分路漏保的,则该总漏保的漏保功能明显多余,但过载、断路保护功能完全能够满足要求,重新换一个大容量(400A或630A)断路器的价格不菲,且换下的漏保就再也没有用处了,此时,就有人设法解除漏保功能,估计楼主也是这样的意思!!!
安全第一啊
