土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:关于现浇板的分布钢筋的问题
求助:关于现浇板的分布钢筋的问题
发布于:2011-08-22 21:31:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于现浇板的分布钢筋的问题,具体情况如下:“六度区七层砖混结构,现浇板的(正弯矩和负弯矩)配筋全部为三级钢筋,现浇板的分布钢筋也为三级钢筋(直径6mm),但分布钢筋市场销售缺货,甲方建议用冷轧带肋钢筋代替,一层现浇板的浇筑完毕后,质监站现场钢筋取样报告显示:现浇板的正弯矩和负弯矩(三级)钢筋试验报告合格,但是现浇板的分布钢筋(直径6mm冷轧带肋钢筋)的试验报告不合格,抗拉强度实测值为485,495,495,505mpa,伸长率均为8%”。建设方让设计院判定是否合格,自己觉得可以定为合格,但没有十分充足的理由说服自己,自己很纠结,请大家解析一下,谢谢。
全部回复(17 )
  • czsazfy
    czsazfy 沙发
    没事
    这是质监站和设计院的事
    有技术核定单或变更单没有 设计院盖了章就是设计院的责任
    2011-08-24 15:27:24
  • cdh1860
    cdh1860 板凳
    分布筋不受力的么。没事
    2011-08-24 13:35:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
承台的上部钢筋
承台的上部钢筋什么时候布置 什么时候可以不用布置呢?
