土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于空心管桩承载力公式的讨论
关于空心管桩承载力公式的讨论
发布于:2011-08-22 21:23:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《桩规》中5.3.8条中的hb/d
d是否应该为空心桩的内径
因为5.3.8的条文说明中说,端阻力分为两部分:1.管壁端部的阻力,2.敞口部分端阻力。后者类似于钢管桩的承载机理。
大家请看5.3.7条,钢管桩的壁厚是以近似为零计算的,故相当于混凝土桩的空心部分。混凝土空心桩的n=1,故de=d1/1=d1。
d1为空心桩内径
大家觉得呢?
[ 本帖最后由 rein008 于 2011-8-22 21:25 编辑 ]
全部回复(9 )
  • 若水似无痕
    太好了,这样我就放心了,相信那个勘误表了,哈哈~
    2012-06-26 14:52:26
  • liuhaiyan88
    liuhaiyan88 板凳
    最近印刷的新买的桩基规范已正式改过来了,就是d1。
    2011-11-02 18:13:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砌体规范 5.5.1 公式中关于截面A的取值问题?
公式(5.5.1-1)中A-水平截面面积,当有孔洞时,取净截面面积但施书上 6.3-2.15(答题指导2010)没有取净面积徐建的也是请问大家怎么处理的还有,如果灌孔一部分,那A的取值又是多少,答题指导都是按全面积计算的
