正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
汽车空调,加冷媒的时候顺便加了点冷冻油,后来才发现加的冷冻油是POE的(加了大概有1矿泉水瓶盖)。而原车冷冻油是PAG的。请问混用有啥问题吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板一.主要监测指标:
1)PH 值指标:
润滑油的酸化,会直接影响压缩机电机寿命,故应定期检查润滑油之酸度是否合格。一般润滑油酸度低于 PH6 以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器,使系统干燥度保持在正常状态下。
2)污染度指标:如果 100ml 的冷冻油中污染物超过 5mg,建议更换冷冻油。
3)含水量:超过 100ppm,需要更换冷冻油。
二.更换周期:
一般每运转 10000 小时须检查或更换一次润滑油,且第一次运转后,2500 小时建议更换一次润滑油并清洗机油过滤器。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中。所以 2500 小时 (或 3 个月) 应更换一次润滑油,尔后依系统清洁度状态定时更换,若系统清洁度佳,可每 10000 小时 (或每年) 更换一次。
理论上冷冻压缩机应当要在工作3000-6000小时左右,更换一次冷冻压缩机润滑油。
一般来讲,即便平均每年运行时间再短,三年到四年也一定要更换一次冷冻油。
所以换油周期应当以实际操作为最终依据。
