土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教个沉井问题
请教个沉井问题
发布于:2011-08-22 18:43:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问大家钢筋混凝土沉井,混凝土为C30P6的,直径为7米的圆形构筑物,请问多久可以拆模,多久可以下沉,在夏季的话
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    沉井计算比较复杂,沉井结构设计时务必按沉井下沉最不利工况进行受力和配筋计算,沉井一般在地面支模并浇注完毕,根据沉井下沉受力计算情况,配筋计算是按100%强度进行的配筋,因此沉井必须在浇注完毕并养护28天后方可拆模和下沉施工,沉井施工时内膜需要拆除的,主要是沉井下沉施工期间需要挖土设备或是人工挖土,不拆除内膜情况下,对内部挖土和下沉质量控制会很难。
    2011-08-23 09:51:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM2010 SATWE用户手册,拿出来分享一下,清晰版
SATWE用户手册及技术条件(2010)压缩包共有两个。因为是分卷压缩,须同时下载两个文件,把附件中两个文件名相应复制过去,顺序不能错,才能成功解压,看到清晰的2010版satwe用户手册说白了,解压的关键就是正确定义文件的先后顺序,(用数字取名法)也就是按顺序正确定义文件的序号。 在下载时,可以直接按顺序将文件名分别取为1.RAR,2.RAR,3.RAR ……。然后只需选择其中任何一个压缩文件释放即可完成解压。
