土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盆栽植物叶黄原因多
盆栽植物叶黄原因多
发布于:2006-06-21 14:08:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
浇水过多盆土长期水大、湿涝使根部窒息而腐烂,不能正常吸收水肥,导致叶黄甚至脱落。发现有黄叶马上停浇水肥,疏松盆土放在通风干燥处,加快水分蒸发。浇水应坚持“见干见湿,浇则浇透”的原则,切勿零星浇水。此外花期切忌往花上喷水,并防暴雨袭击。
缺水花如缺水叶片下垂,应马上往叶片上喷水,以加快植物对水分的吸收,然后再往盆里浇水,此时注意少浇水让土壤湿润即可,切勿多浇水。
施肥不当在盆花生长期,长期不施肥或施肥不足等,会引起叶黄现象;施浓肥过多,花吸收不了把根烧伤,不能吸收水分同样会引起叶黄凋落,夏季每周施一次稀薄肥,切勿多施浓肥。若施肥过多,可多浇水稀释并冲去土壤中肥分。缺肥时可导致盆土板结,花叶黄、薄、瘦,枝条细长黄嫩。应立即施肥,一周内见效,可按期施肥,使花正常生长,开花多。
温度过高在夏季高温季节,性喜凉爽耐阴花卉在高温、光照强处,极易引起幼叶叶尖或叶子边缘枯焦,遇到这种情况需及时将之移到遮阴通风的地方,喷水降温,增加湿度有利花卉生长。
碱大由于盆花长期浇水,盆土内积累盐碱,严重时盆土上有碱壳使花叶脱落。方法是换新土或向叶面喷施硫酸亚铁水液中和,使用矾肥水与发酵淘米水,均能取得较好的结果,但切勿多施,如硫酸亚铁施肥过多,叶也黄,但不脱落,此时应适当浇碱性水来调节。
空气干燥在北方栽培的一些喜空气湿润环境的花卉。如茶花、兰花等,空气过分干燥往往会导致叶尖干枯,叶缘枯焦或叶片上发生焦斑。边缘卷曲起皱变棕褐色等症状。特别是冬季室内用煤火、暖气供暖地区发病较重,这时应当常用和室温相近的水喷洗枝叶,以增加空气湿度,家庭夏季在阳台养花可在阳台的地面上洒水,使局部环境湿润并兼有降温作用。
花大盆小由于花大根系多,需水肥多,小盆满足不了花生长需要,这时老叶常常干黄无光泽、嫩叶黄瘦,要换适当盆,土壤里要加3 0%腐殖土使花正常生长。
枝叶过密枝叶生长茂盛加上长期未经修剪,使内堂枝叶光照不足,出现叶黄脱落现象,应加强修剪使内堂通风,并适当施肥。
光照不足栽培性喜阳光花卉,如月季、石榴长期将其放置在光照过弱的地方,则会使植株逐渐衰弱,叶薄而黄,不开花或少开花。
受寒由于春季花出室早受风寒,或秋季寒冷,使花受冻害而黄叶,要入室保温和提前加强盆栽花卉抗寒锻炼。
病虫危害受到花叶病毒侵染后叶面上多现黄绿相嵌的斑块,受到真菌等病菌侵染而引起叶斑病,易使叶片局部坏死,应注意预防病害,及时喷药并给予充足的光照和通风。在夏季高温季节易产生虫害,要喷药预防,一般有蚜虫、红蜘蛛等,在叶背吸取营养和水分,使叶面枯黄甚至全株叶子萎黄脱落,及时灭虫可恢复。
其他花卉在受到大气中有毒气体毒害,或者气温高时突然浇冷水会造成生理干旱,喷高浓度农药防治病虫害时,均会引起叶尖或叶面局部焦枯,甚至全株死亡,因此要注意排除空气污染源,或栽植抗污染植物,合理使用农药,炎热夏天在上午10时前,下午4时后浇水为宜。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
小叶榕新叶出现红斑点,这是什么病,怎么治(有图)
如附图,小叶榕新生的叶子上面出现红色斑点,然后叶子有点畸形。目前只有新生的部分嫩叶有此情况。其他新生的叶子有的没有斑点,但形状有点畸形。地点:成都请问这是什么病,网上查了没有发现相关描述。
