土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】学习计算三相短路电流的疑问
如果电力变压器容量在1000KVA及以下,变压器二次侧及低压电路中发生三相短路时,一般可取Ksh=1.3。由此得到低压电流有效值的计算公式:
ish=1.84IZ(8-11)
Ish=1.09Iz(8-12)
我的问题是如果电力变压器容量高于1000KVA时,应该怎么计算呢?
书上没说这个
全部回答(7 )
  • gp1122145
    KSH取1.8是在高压电路上发生三相短路时取的,但是我现在想知道在低压电路时,变压器容量又在1000KVA以上时,Ksh应该是多少呢?
    2011-08-30 14:09:30 来自 PC 评论 举报
  • g3086309
    我的问题是如果电力变压器容量高于1000KVA时,应该怎么计算呢?回复:楼主提出的是经验值计算。规范计算应该是通过电网阻抗,及短路处标称电压来逐级计算短路电流。楼主如果有兴趣,可看一下《工厂供电》第二版刘介才,上面有详细的短路电流计算。
    2011-08-27 16:26:27 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
