土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 散热器防腐性选用误区
散热器防腐性选用误区
发布于:2006-06-21 12:45:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
新型钢制散热器成为我国北方家庭装修者的新宠。据不完全统计,目前在国内散热器行业拼抢零售市场的企业已不下百家之多,林林总总不一而足。随着竞争的白热化,一些企业的宣传方式也开始花样翻新,各种“新概念”层出不穷,令消费者眼花缭乱。为此,记者就散热器的防腐性能专门采访了多位业界的专家学者,将容易困惑的几个误区澄清如下。
  误区一:“铜制散热器永不腐蚀”
一般来讲,铜比钢的耐腐蚀性能要好,但在一定环境下,铜制散热器也会有腐蚀,譬如系统中如果有淤泥、含硫量过多,或者选用的铜表面附有碳化层等都会造成铜制散热器的腐蚀。
  误区二:“壁厚不怕腐蚀”
  铸铁散热器不易被腐蚀损坏,是因为铸铁本身抗氧化腐蚀的性能好,而不是因为壁厚。近年来,国内一些小厂家试图通过加大壁厚来解决钢制散热器的防腐问题,这是完全错误的,如此宣传也是误导消费者。因为钢制散热器的腐蚀均为小孔局部腐蚀,而不是均匀腐蚀——如果按他们的理论,假如1.3mm的钢板3年腐蚀穿孔的话,那么2.0mm的钢板肯定就会在5年内腐蚀穿孔,同样远远不能满足用户对散热器寿命的要求。
  近些年来,由于我国散热器制造工艺的不断改进,行业要求愈来愈高,铸铁散热器因其承压低,体积重,外形粗陋,生产能耗高等诸多无法克服的劣势,将逐渐被市场淘汰。
  误区三:“铝制散热器不腐蚀”
  由于材质的腐蚀原理不同,所以铝制散热器抗氧化腐蚀能力强,但却容易发生碱腐蚀和氯离子腐蚀,所以当一个供热系统的水质呈碱性(PH值高于7)或氯离子含量较高(含盐量大)时,散热器就存在腐蚀漏水的隐患。
  另外提醒消费者:由于铝合金比其他常用的金属活跃,容易产生电化学腐蚀,应避免铝合金散热器与其他材料混合安装。
  误区四:“没有焊缝或内壁光滑不怕腐蚀”
  目前,市场上有些散热器厂家在大力宣传其散热器产品“没有焊缝、内腔洁净光滑”等等——其实这对于散热器的抗腐蚀并不能起到作用!因为钢制散热器的腐蚀均不是发生在焊缝上,这是由钢制散热器的腐蚀原理氧腐蚀决定的,所以没有焊缝或内腔光滑不等于就没有腐蚀。
  误区五:“内涂就是防腐”
  近年来,在散热器市场,销售人员言必称“防腐”,向消费者兜售各种说辞,并提供多种证明,令消费者眼花缭乱。
  目前国内用于散热器内防腐的常用涂料分两类:一类为无机涂料,以锌基铬盐类为代表,经抛丸处理,散热器内腔已经不存在锈物和污渣,确保涂层质量。涂层与基体在高温下化学结合,附着力强,不易剥落,工艺要求极其严格。另一类涂料为有机涂料,如由北京有色金属研究总院提供的YDR型和武汉材料研究所提供的TY3318型,目前市场上大部分国内品牌的散热器选用这两种有机涂料。这种涂层主要是通过隔离、不让水与基体直接接触来实现防腐。然而涂层与机体类似于胶水粘合在一起(物理结合),对基体表面处理要求高,否则涂层容易出现剥落。
  还有大部分厂家为了节约成本,省掉了某些处理环节,表面处理达不到要求,涂层厚度也不超过30微米,因此,目前市场上很多做了内涂的散热器,在热水中泡上5天左右便出现大面积起泡,涂层开始剥落,散热器基材生锈,可想而知其防腐性能会如何!在此也提醒消费者在选购防腐型散热器时要慎重选择,不要轻信商家的宣传。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
识别PP-R教你几招
 如何识别“产品”的真伪优劣,加强防范,应通过以下九种方法来辨别:  一、直观和计量。劣质的产品光泽明亮、塑感强烈、加工粗糙、“公差”不稳定,易出现“波纹”、“麻面”和色泽不均现象。优质的产品色泽均匀,光泽显亚光,较为柔和,生产加工精度较高。优劣产品颜色差别较为明显。  二、注意经销商提供的管材、管件样品是否有企业的标识和等级标注,外观颜色是否有明显的色差,是否为同一种原料生产。  三、原料样品颜色同产品颜色是否一致,母料是否加入色剂,是否是再生破碎回收的原料。
