土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 人工湖防渗方案及驳岸材质
人工湖防渗方案及驳岸材质
发布于:2006-06-21 11:48:21 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
某别墅区入口处人工湖约4000平方米,原设计计划采用膨润土防水毯防水(工序为素土夯实--300厚三七灰土--20厚水泥砂浆结合层--5厚膨润土防水毯--50厚细石砼嵌河卵石),设计水深约800,驳岸材料就地取材,利用毛石来砌墙体.
此工程所处位置为山坡,山顶有泉水常年不间断流入湖体(雨季很大水,只有冬季水才少一些),湖底土质为砂土,但未作防水也常年可见水体.
想请教各位的问题是:设计院设计的防水材质有无必要!一是考虑造价因素(毕竟是本专业的),二是考虑对环境的影响(会不会有富营养情况发生,影响水质).据厂家介绍,膨润土防水毯作好几乎可以滴水不漏,连地铁也采用!关键是一个人工湖有没有必要来采用这么好的材料,工程实际情况是山顶还有泉水不停地补充,地下水有时还会上涌!各位同行有没有什么好的建议,采用比较合理经济的材料来作防水.
驳岸现场取材,利用毛石砌体作凹缝,我没什么大的问题,关键是感觉会不会比较生硬,如何处理才能显得自然一些,这不是我的专业问题了,呵,各位有兴趣可以提一点意见,谢谢各位同行了.
(我的意见是采用100厚钢筋混凝土上作卵石,这样造价作低一些,但对环境来说也不好,呵,两难)
全部回复(5 )
  • zxf_long
    zxf_long 沙发
    应用范围:
    1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
    2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
    3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
    4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
    5.地下建筑物减压导排水工程
    6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
    7.农业排灌工程
    8.园林绿化
    9.屋顶工园
    “地水通”排水带产品特性
    1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
    2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
    3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
    4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
    5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
    6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
    7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
    8、等效相比成本低。
    9、使用寿命长,一般铺埋寿命在30年以上。
    2008-11-21 20:02:21
  • homeforplant
    homeforplant 板凳
    哪位高手有驳岸的制作方法,能否上传一下?
    2006-09-11 10:11:11
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
求助!!职业危害防治措施!!
园林绿化职业危害防治措施,应该好何编写,小弟刚刚从事园林绿化行业,请各位前辈指点!十分感谢!!!!!
