土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 【分析】园林常见户外木材小知识
【分析】园林常见户外木材小知识
发布于:2011-08-22 14:54:22 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
一、运用广泛的防腐木
面对恶劣的外部环境,普通木材无法抵抗霉菌、雨水等的侵蚀,极易腐烂,而采用防腐剂毒化木材以后的防腐木,则可以防止木材腐朽菌腐朽功能的木材。它是在真空状态下,通过高压使防腐药剂浸入木材组织细胞内,紧密地与其细胞纤维组织混合,且药剂不会被释放。
  目前防腐剂主要有CCA/ACQ,CCA主要成分为铜硌砷,ACQ主要成分为氨溶烷基胺铜。
  由于其保持着与普通木材同样的特性,色彩及质感,因此在户外园艺环境中使用相当广泛。
   优点:
  实际上,防腐木除了防腐特之外,还具有防白蚁、真菌、防腐蚀的三个基本功能。防腐木材还有渗透性好、抗流失性强的特点,同时还能抑制处理木材含水率的变化,减少木材开裂的程度。
   缺点:
  由于加压过程中浸注药剂,木材会略为有发绿的化学药剂颜色,并有颜色不均、色差大无光泽,随着化学药剂的流失,还容易变灰、黑。且一般未采取二次干燥,木材本身的含水率高,因此易出现变形、开裂的问题。
  适用范围:防腐木是户外及庭院中地面平台、护栏、亭子、藤架、桌椅、小品等
   提醒:
  1、天然防腐木材:如加拿大和美国的红雪松,印度尼西亚和马来西亚的巴劳木,这种纯天然未经过任何处理、天然的防腐木材价格不菲,但是也是最环保的材料。
  2、 目前人工防腐木木种主要有,在国内异军突起的樟子松,树质细、纹理直,质量不及进口的防腐木,但价格适中,目前在中国防腐木市场颇受欢迎。世界流行的南方松,生长在美国南。由于其特殊的细胞排列,防腐剂可达心材,且抗弯能力出色,因而最适合作为建筑结构框架使用。欧洲至爱的北欧赤松,具有修长挺拔、木质紧密强韧、木纹理清晰美观的特征。且低树脂和多孔的结构特点,十分适于防腐浸泡处理,是制作防腐木的好材料。
  3、 早期的防腐木采用的是CCA-C、B木材防腐剂,这种防腐剂虽然有一定的毒性,但是由于只在室外使用,因此危害较小。如今,已经出现了ACQ-D、C、B木材防腐剂,经过这种防腐剂加工的防腐木,是通过环保标准的,其毒性大大降低,大家可以放心选购。
  4、 检验防腐处理效果如何,直观上可以观察防腐木的表面光洁度,药剂处理不好的表面有粉末等杂质,颜色也不均匀。另外,可以直接劈开防腐木查看处理深度,好的处理能直达心材,至少也需到达1厘米的深度,这样防腐效果才会好。
  5、此外,还要注意查看木材表面有无节疤、裂纹、变形等现象。节疤不仅影响木材的美观,也是菌、虫等侵蚀木材的重要渠道。裂纹和变形现象主要是由于干燥处理不好造成的,经防腐处理过的木材,含水率一般在18%以下,放置在空气中不会开裂或变形。
  6、 虽然,防腐木具有很多骄人的特点,但由于其本身为实木材质在使用中会出现变色、发黑及开裂的现象。因此在后期使用中,需要定期用木蜡油对防腐木表面做好保护处理,来增强其表面的防水防污性能。
全部回复(12 )
  • 木木9999
    木木9999 沙发
    欢迎大家了解新型防腐木栈道材料“改性木”“极泰栗木”。
    强度高、耐候性、阻燃性好、环保、防白蚁且具有天然木材纹理的新型高性能材料。
    由全国制造企业500强公司山东京博控股集团有限公司生产制造。
    2021-11-01 10:17:01
  • zuiwengting-chq
    学习了,又了解许多专业术语,对以后的工作有所帮助,论坛是个不错的交流媒介,建议大家抽点时间,多来这个平台交流。互相学习,增加彼此的见识,大有裨益。
    2011-08-28 16:56:28
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
【欣赏】洛格罗尼奥:鸟类观测台
在成熟的城市环境中建造一个鸟类观测台,作为一个独特而突出的景观标志,这样的想法源自发起人。他曾提出好些风景非常优美的地点建议。经过详细的结构象片分析,最终定在一个我们认为最为合适的战略据点,既可对大量候鸟进行细致观察又不会破坏其自然栖息地。具体位置在两棵大树之间,这样可保证建筑体量充分与河畔植被融为一体。显而易见,木材是最合适的建筑材料,同时它也构成最有趣的建造部分。  项目是作为IPAO(International Projects Advanced Architecture Organization)第四年建筑课程的一次概念性练习作品而推出的。IPAO为马德里欧洲大学艺术与建筑学院的一个专题研究组,隶属于Project Chair of Jose Luis Esteban Penelas,由José Luis Esteban Penelas教授及Manuel Fonseca Gallego教授共同组织。专题研究组受到学生的广泛关注,原因为它是一个真实的建造项目,对提高作品质量有非常显著的效果。
