土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对变电所防火门的要求。
对变电所防火门的要求。
发布于:2006-06-21 10:56:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般在对变电所设计时要求用防火门。
这个防火门是什么样子的。是属于什么防火等级,
还是不易燃就够了,还是很耐燃等等。
哪里有详细说明吗?
全部回复(5 )
  • fssscdq
    fssscdq 沙发
    有些地区变电所防火门按乙级要求是正确的,但是要求门板下部留置1米高百页,用于通风。这符合乙级防火门的要求吗?
    2006-06-22 13:58:22
  • mmhwe
    mmhwe 板凳
    乙级可以
    去过商场就应该见过,你只是没注意过而已
    甲级:耐火极限不低于1.2h;乙级:耐火极限不低于0.9h,甲乙级防火门有金属的也有木制的
    2006-06-21 15:37:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教线形问题
请教个问题:线型中出现的BV线、PV线、PVS线 分别表示什么意思?还有NH,是表示耐火么?
