土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教雨淋阀的基本知识
请教雨淋阀的基本知识
发布于:2006-06-21 10:28:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教哪位做过雨淋系统?有DN65的雨淋阀吗?
如果是电磁阀控制启动的,电磁阀需要怎么配电气?电量和功率?
现在我手里有一份厂家样本,雨淋阀最小的管径是DN100.可是我根据流量算出的总管只有DN65,想请教一下,DN65的阀门是不是不常用的,需要把管径放到100吗?
房间的确很小,初步设计是其他院做的,用的是DN65。我想请教一下,一定要放到100吗?是常规做法吗?还有,我这个厂房是防爆厂房,分很多小单间,每个小单间都要单独设雨淋阀吗?可否几间合用,这样的话,总管就能达到DN100的流量了。
全部回复(4 )
  • ldl4101026
    ldl4101026 沙发
    雨淋阀后设常闭的电磁阀?不多见,是不是喷水的可靠性降低了
    2006-06-23 16:03:23
  • taotao007
    taotao007 板凳
    最终方案:
    查了一下规范,我设计的厂房为严重危险等级Ⅱ级,喷水强度12L/min.m2,按12.35*6m2计算,设计水量为15L/S,单间管径就达到DN100。(看来初步设计的选管有些问题)
    根据自动喷水灭火系统设计规范5.0.4雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于260m2。
    请注意规范中是说“每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于260m2”,由于我的厂房单间面积只有74.1m2,而且是用防爆墙分隔,可看做整个厂房为6个防火区间,因此,雨淋阀控制的喷水面积仅为74.1m2(考虑单间失火,不考虑6间或几间同时失火),因此,整个厂房设置一个雨淋阀。每个单间管路加设电磁阀。
    失火时,单间烟感光感信号分别传给单间的电磁阀和总雨淋阀中的电磁阀,两个阀门运动,失火的房间喷水,其他房间由于管道上的电磁阀不开,所以不会喷水。
    省了5个雨淋阀,而且从规范的角度来讲,应该是满足要求的。
    如有不同的意见或建议请大家指正。
    谢谢。
    2006-06-22 12:25:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问厕所返味原因及解决方法
请问厕所返味具体原因及具体解决方法
