土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 12v安全照明
12v安全照明
发布于:2006-06-21 10:05:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家的12v安全照明回路加不加保护开关(变压器二次侧)?电压降怎么算?一个回路最大做到多大?
我记得有个图集上说要加,有没有那个厂家有此类产品?
全部回复(3 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    如果12V回路负荷很少,可以只做变压器高压侧的保护.
    如果需要设12V侧的保护,可以采用熔断器.(用220V的代替).
    2006-09-17 13:06:17
  • yingqing6
    yingqing6 板凳
    帮你顶一下!
    我们这里好像都没有,不过负荷很少,一般也就是一个灯。
    2006-09-17 08:42:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
强电问题求教
各位大侠,小弟前几天在工地上看到一个钢筋调直机总是送不上电,总跳闸,他们说是因为调直机的电源开关是四极开关带漏电保护的,而设备箱的空开是三极的,所以不可以,后来在设备箱加了个四极开关就好了,小弟不太明白,望指教!!!
